Face ID nicht verfügbar
Hab einen Käfig von einem Schrottgerät da. Sehe da keinen Unterschied. [ATTACH=JSON]{"data-align":"none","data-size":"medium","data-attachmentid":52186}[/ATTACH]
Stell es dir so vor : die ircam und das prisma vom dotprojektor müssen auf deine Nasenspitze zeigen (nicht eins in linke und das andere ins rechte Auge)
Nein der metallkäfig indem frontcam, dot und ircam sitzen leicht verbogen. Hast du den dot geöffnet? Also das prisma vom Rest getrennt? Dann wäre es möglich. Wenn nicht nicht. Das das prisma locker wird passiert erst beim 13er
Kann es auch das Prisma sein, das nicht richtig ausgerichtet ist?
Hab das Display nach unten geschoben. Keine Änderung. Du meinst, den Plastikkäfig auf dem Display, der verbogen sein könnte?
Das sollte ein ausrichtungsproblem sein (Käfig verbogen). Probier mal ohne Display vorm dotprojektor, also etwas nach unten weggeschoben
Keine Fehlermeldung beim Gerätestart, erst beim Einrichten erscheint "Face ID nicht verfügbar". Im Porträtmodus kommt "Abstand vergrößern". Dot Projector ohne Fehlermeldung getestet, Front Flex ohne Fehlermeldung (unbound). Alle Werte an den Connectoren ok. 3U Tools Face ID Test ohne Fehlermeldung.Stichworte: -
