Nein, war noch nicht wieder an dem Gerät.
Bimme
danke für dem Screenshot
Iphone 6 keine Touchfunktion
Hier mal die Diodenmessungswerte von Touch und LCM Konnektor.You do not have permission to view this gallery.
Hab das Gleich Problem. Rebol von Touch IC hat nicht geholfen. Hast du die Fehler gefunden?
im ZXW sollen die Werte doch unter Resitance erscheinen oder ?
bei passiert da nicht, genauso wenig wie mit Blackfish, öffnet sich nicht, kommt immer Fehler read im Arbeitsspeicher ???
Im Diodenmodus mit rot auf Masse und schwarz auf den Pins den Konnektor durchgehen und die Werte mit denen im zxw oder einem Spenderboard vergleichen.
kannst zwischendurch mal probieren ob Druck auf die CPU den Touch wiederbelebt.
Wenn alles nix bringt, müssen die Touch ICs wieder runter und die pads darunter im Diodenmodus checken und vergleichen.
- Likes 1
ja, hatte es extra nochmal kontrolliert.
Wie meinst Du es Touch Connector im Diodenmodus checken ?
Jetzt ist mir doch gerade vom Prüfkabel der Dock Connector gebrochen , den jetzt auch noch erneuern bevor es weitergeht.
Chestnut scheint ja zu funktionieren, sonst hättest kein Bild. Wenn du auch beiden lines keinen Kurzschluss messen kannst, kannst noch den Touch Konnektor im Diodenmodus checken. Bei der Platzierung von cumulus und meson bist dir sicher?
nein, kein Kurzschluß oder ich sehe ihn nicht.
PP_VCC_MAIN liegt am U1501 an.
PP6V0_LCM_BOOST kommen raus.
Die messpunkte sind ok. Du misst ja die ganze Line, nicht nur einzelne Kondensatoren.
Hat denn eine der Lines einen Kurzschluss?
keine, ich habe jetzt am C1541, C1569, C1577, C1504, C2402, C2403 gemessen kommt keine Spannung.
Display ist angeschlßen und Phone hochgefahren.
Kannst Du mir Deine Messpunkte zum prüfen sagen ?
Welche Spannung fehlt? (Display muß angeschlossen und an sein beim messen...)
Hi Bimme, leider keine Spannung, Kondensator ist OK
Kannst Du mir weiterhelfen ?
Die 5,1V von chestnut und 1v8_grape liegen an? Chestnut's Nut (der Kondensator in Reihe von chestnut zu chestnut) ist nicht kurzgeschlossen?
Gumo,
habe ein ip6 bei dem die Touchfunktion nicht mehr will. Erst war es sporadisch bis zum Total Ausfall des Touch. Connectoren sind i.O. Ich habe beide IC getauscht (neu) ohne Erfolg. Beide nochmal runter, gereinigt, Reballt und wieder eingesetzt. Kondensatoren sowie Wiederstände sind alle OK, trotzdem kein Touch. Habt ihr noch eine Idee die mir weiterhelfen könnte ?
DankeStichworte: -
