Ip7 Ladebuchse / Netz
  • Ip7 Ladebuchse / Netz
    Eine Frage , hat die Ladebuchse indirekt beim Ip7 mit dem Netzempfang zu tun?
    Problem ist nach Ladebuchse tausch kein Netz bzw manchmal sehr selten ein balken.
    Ajo, hängt die GSM Antenne mit dran...
      Ok habe es mir schon gedacht dann hat die neue Buchse auch mit Fehler , Danke .
        So 3 Ladebuchsen getauscht ohne besserung, bekonne manchmal 1 balken netz kann damit natütlich nicht wählen bzw anrufen , jemand noch ne idee ausser Ladebuchse ? Oder hat die Platine wo was abbekommen.
          Hast du die Platine ausgebaut? Falls du nur die Platine allein mit der Buchse hast, ist der Fehler klar. Bau die Platine ein und montiere oben Links die "Abdeckung" danach hast du wieder Netz.
          Grüße
          Smartphone Fix Service
            Ist schon alles wieder montiert aber ohne Netz,
            Habe die Platine ausgebaut , Ladebuchse getauscht und wieder alles montiert . Kann mir auch nicht vorstellen das die Platine was abbekommen hat eine gamz komische situation.
              Imei kommt?
              Grüße
                Die coax Buchse beschädigt evt?
                  Zitat von gaertner5 Beitrag anzeigen
                  Imei kommt?
                  Imei vorhanden
