Habe ich nicht ausprobiert da ich kein originales mehr besitze. Mir geht es hier auch eher darum herauszufinden welche Möglichkeiten ich habe diese Fehlermeldung komplett zu umgehen.
Auch wenn es warscheinlich nicht am Kabel liegt, sondern an der Stromquelle, kann es doch nicht so schwer sein sich halt mal ein definitv originales Kabel zu Testzwecken zu leihen um das als Fehlerquelle auszuschließen Keiner kann genau sagen wie irgendein Nachbaukabel auf eine zb. ungenaue Spannung reagiert. Ausserdem ist die Fehlermeldung typisch für Billigkabel, dass es sonst am Netzteil funktioniert muss nichts heißen.
Wenn du es vermeidlich besser weißt, warum dann hier um Hilfe bitten? Deinen Tonfall halte ich persönlich für sehr unangemessen, da hier Leute ihre Freizeit opfern um dir zu antworten.
Kommt die Meldung auch mit einem Originalkabel, ist die Spannungsquelle schuld, ganz einfach.
Die Ursache beheben ist wesentlich zielführender als die Fehlermeldung unterdrücken zu wollen (siehe Beitrag von Bimme).
Meine Halterung war schweineteuer da kauf ich nicht nochmal was neues :-D Aber ich denke nach den ganzen Antworten werde ich es mal mit einem Spannungswandler versuchen.
Er möchte ne Lösung die nix kostet, die gibt es und zwar nur diese eine
und da ihm Eure Ratschläge am hcsrA vorbei gehen:
Iphone Jailbreaken, und dann per tweak die Fehlermeldung ausblenden.
Wie man das macht wird dir hier niemand erklären und es ist auch müßig hier weiter Hilfestellung zu leisten
18Strings Wäre vielleicht das Laden über QI (Wireless) eine Möglichkeit, das iPhone 8 und 8 plus unterstützen das. Brauchst zwar wieder eine anderen Halterung am Motorrad - aber evtl. lässt sich so das Problem umgehen.
Die QI Halterung muss beim iPhone 8 und 8 plus mind. 7,5Watt liefern können. Alles darunter wird nicht funktionieren.
Vernünftige Qualität bei den Ersatzteilen und dann wirst du auch keine Fehlermeldung haben.
Ich hatte noch nie Probleme, dass ich solch eine Meldung bekommen habe. 3A ist auch schon etwas viel. Wenn mich nicht alles täuscht, ist ein normaler Ladestecker bei Apple mit 1A ausgestattet. Möglicherweise ist das auch einfach zu viel Strom, dass das iPhone aus sicherheit schon sagt, es ist zu viel Strom, da schalte ich mal lieber ab. Ein USB Anschluss am Computer läd beispielsweise nur mit 0,5A
Leider habe ich immer noch keine Antwort auf meine Frage bekomme :-D
Vergesst doch bitte einfach alle mal dieses ganze Sicherheitszeug und sagt mir einfach nur wie ich auch mit nicht verifizierten Geräten laden kann und diese Fehlermeldung umgehen kann.
Das würde mir enorm helfen auch bei meiner Fehlersuche.
Der USB Port läd mit 3A. genaue Spannung (auch unter Last) habe ich noch nicht gemessen. Muss ich wohl mal machen. komisch ist nur, dass andere Smartphones an diesem Port einwandfrei laden.
ja wie Bimme schon sagt ist Spannung wichtig. Ich hatte auch mal das Problem das das Kabel zu lang war und deshalb nicht richtig gelanden hat. mess bitte auch mal die Spannung bei last.
Offensichtlich bringt der wandler zu wenig Leistung wenn es nur läd wenn Gerät aus ist.
Ich sehe es auch so wie Ihr. Wenn Dein ladekabel geht dann muss es an deinem wandler liegen.
dann würde ich Dir empfehlen einen anderen wandler zu nehmen. Vielleicht liegts auch an Deiner lichtmaschine. Du könntest auch mal versuchen die spannun mit elko etwad uu glätten.
oder teste mal mit altem iphone
Dann würde ich am besten noch einmal einen anderen Anbieter testen. Wenn dein Kabel normal an der Steckdose funktioniert, kann es nur an dem Adapter liegen. Aber wie Bimme schon sagte, ist da allgemein Vorsicht geboten und du musst damit rechnen, dass defekte entstehen können.
Ja das Problem bei diesen Motorrad USB Anschlüssen ist, dass es nicht viele gibt und die liegen alle so im Segment zwischen 20 und 30€. Was qualitativ hochwertigeres gibt's da leider nicht.
Ich denke das Hauptproblem wird hier auch nicht das Kabel selbst sein, sondern der Ladeanschluss. Viele Geräte gehen auch an billigen Autoadaptern kaputt, wie Bimme es beschrieben hat, da einfach keine gleichmäßig geglättete Spannung rauskommt. Also dein Problem wird hier evtl. nicht das Ladekabel sein, sondern der Spannungswandler, wo du dein Kabel anschließt. Evtl. solltest du da noch einmal nachschauen, ob es sich evtl. lohnt 5 Euro mehr zu investieren.
Bitte keine Belehrungen. Ich weiß die sind nett gemeint aber ich verwende mein ''nachgemachtes'' Kabel bereits seit dem IPhone 6 Plus und es funktioniert einwandfrei und ich hatte nie Schäden an meinen Iphones. Ich würde euch bitte mir zu Helfen meine Frage zu beantworten falls ihr das könnt.
Was du hier versuchst ist sehr leichtsinnig. Es gibt genug Leute hier im Forum die tagtäglich Geräte zur Reparatur bekommen von Leuten die genauso denken wie Du.
Die nicht zertifizierten Kabel sind bekannt dafür den Highspeed-Switch IC Tristar bzw Hydra zu killen.
Ich - und ich denke alle anderen hier auch - raten dir die 5 Euro mehr in ein anständiges Kabel zu investieren, sonst endest du mit einem Gerät was irgendwann nicht mehr läd bzw garnicht mehr startet und kannst dich auf Reparaturkosten um die 100 Euro einstellen.
