Hallo Leute,
habe ein iPhone 6 plus bei dem die Hauptkamera nicht funktioniert. Habe das Modul getauscht und die Peripherie abgesteckt aber wird leider nicht besser.
Die Frontkamera geht als erstes an und wenn ich auf die Hauptkamera wechsle gibt er mir den Fehler das
Blitz abkühlen muss. Als ich die Platine an den Power Supply hing blieb es nicht ein 0.00A sonder immer mit 0.010A obwohl ich das Gerät noch nicht eingechalten hatte.
Nachdem ich u1602 runternahm war es normal auf 0.000A.
Ich habe jetzt 4 mal den u1602 getauscht und mir passiert es jedesmal das ich einen Kurzschluss auf der Platine habe. Es sind immer folgende Lines die sich kurzschliessen.
PP_LED_BOOST_OUT und PP_STRB_DRIVER_TO_LED_WARM
wenn ich u1602 runternehme ist der Kurzschluss weg. Sobald ich einen neuen Einsetzte ist der Kurzschluss wieder da.
Jemand eine Idee ich bin echt am Ende meines Wissens.
Vielen Dank LG.
Vielen Dank LG.
