Hi jetzt hab ich auch mal eine frage, wie prüft man denn genau ob der 1610A1 bzw. 1610A3 defekt ist?
Also ob es der Akku oder der Chip ist?
Welche Ampere muss er ziehen wenn er funktioniert und was wenn er defekt ist ?
Hab hier ein Ipad das zieht nur 0,4A.
Ohne jetzt den Akku zu tauschen und zu warten ob es geht oder nicht.
0,4 ist zu wenig ca. 1A mal 0,9 aber um die 1A sollte die Ladefunktion haben.
Prüfen kannst du nur ob die Spannungen anliegen .. also die wichtigen wie USB Tristar Pin usw …
Rein vom Sympthom würde ich aber als erstes auf Tristar tippen.
Du kannst natürlich mit Coconut oder wie das Ding heist prüfen in welchem zustand die Batterie ist
ja die Battery kann man mit Ibackupbot oder mit 3utools prüfen.
Hatte aber schon geräte, die von der Batterie her ok waren, aber die Battery trotzdem eine macke hatte.
ok ich tausche ihn morgen einfach aus und dann sehe ich ja ob es sich ändert.
Danke für die infos
Wenn du ohne Akku oder Netzteil das ladekabel anschließt und das gerät versucht zu booten ( mA gehen hoch bis ca.150ma, bei einigen sieht man sogar das apfellogo.) Bei ungefähr 150ma merkt das Gerät, dass kein Akku vorhanden ist und rebootet. Dann ist tristar ok.
