Habe gerade ein 6s hier welches anscheinend im Wartugsmodus hängt. Wenn man es ansteckt wird es von ITunes nicht erkannt, aber der PC erkennt das was angesteckt wurde. Habe es schon mit einem neuen Dock versucht, das gleiche. Unter dem Mikroskop sehe ich im Moment nur das der Y_XO_RF anscheinend leicht eingedrückt zu sein. Genau an der Stelle ist auch eine kleine aber relativ tiefe Delle von aussen nach innen im Gehäuse.
Ansonsten ist mir soweit nichts weiter auf dem Board aufgefallen. So wie das Gehäuse aussieht ist das des öfteren etwas hart rangenommen geworden. Wasserschaden ist keiner vorhanden.
Wo könnte ich da noch suchen? Jemand i-welche vorschläge?
Ab 6s muss der baseband CPU sowie der baseband pmu funktionieren damit das gerät startet. Das sollte aber mit der USB Erkennung nichts zu tun haben. Ich würde erst einen vcc-main Kurzschluss ausschließen, sehen was es am dcps macht und tristar tauschen. Wenn er danach das gerät immer noch nicht erkennt schauen wir weiter..
Das hast aber nicht dazu geschrieben mein Lieber :rolleyes:
Außerdem ist das der RecoveryMode und nicht der Wartungsmodus (DFU).
Wenn du im RecoveryMode bist und der PC/itunes erkennt das gerät im RecoveryMode nicht, stimmt irgendwas mit deiner USB Erkennung nicht. Wenn du Kabel, Dock-Flex (und USB Anschluss vom PC) ausgeschlossen hast, ist der IC der sich um die USB Kommunikation kümmert Tristar ![]()
Kannst die PP_5v0_usb ja mal checken bevor du tristar machst..
Also die PP_5v0_usb wären schon da, bzw. 4,63 V die mir auch mein USB-Tester anzeigt.
Habe am C2310 gemessen da der am besten erreichbar mit den Messspitzen ist.
Da stimmt was nicht. 4,63V ist zu wenig. Wieviel Strom fließt über USB? Wird irgendwas heiß?
Da muss irgendwo nen teilschluss sein der die Spannung runterzieht. Kann ein Kondensator auf 5v0_usb sein, oder Tigris, oder Tristar… Wechsel doch mal tristar…
