<r>Hi Leute, günstig ein 6S in fast neuem Zustand gekauft mit iCloud Sperre <E>:roll:</E> Was kann man tun? danke im Voraus Gruß Mike</r>
Re: 6S iCloud-Sperre
Das Handy ist für den Laien absolut Wertlos da ja somit die Diebstahl Sperre (iCloud Sperre) von Apple Aktiviert ist . Diese kann nur der Besitzer Löschen . Aber der Handy Schrauber kann noch das Gehäuse , LCD Display und die Kleinteile Gebrauchen .</t>
<r>Ja das ist klar mit den ganzen Teilen <E>:D</E>
Aber das kann doch nicht sein dass Millionen iPhones die im Umlauf sind und eine unbekannte iCloud Sperre haben einfach nur Elektroschrott sind!!? (Also die Platinen meine ich natürlich)? Alex gibt es keine Möglichkeit diesen Basebandchip oder was auch immer für einen Chip auszutauschen? Bzw. das iPhone irgendwie bei Apple freischalten zu lassen? Grüße</r>
<r>Ist ein kniffliges und umstrittenes Thema, ich weiß <E>:D</E> Aber ich bin mir sicher dass es irgend einen Weg gibt diese ICloud Sperre zu löschen…sei jetzt mal dahingestellt ob legal oder nicht :-/</r>
<r>Ja klar geht das <E>:-)</E> Aber nicht ohne größeren Aufwand und Kosten.
Das Problem .. so weit ich das noch im Hinterkopf habe .. ist das du minimum CPU, NAND und Baseband Chip tauschen musst.
Und da fangen dann die Probleme an. Ich glaube sogar das es beim 6S nicht geht da hier neuer NAND verwendet wurde.
Dann musst du dir noch für so 600 - 1000€ einen Nand Programmer zulegen und dann auch wieder alles richtig einlöten <E>:-)</E>
Aber dann geht es sicher weiter, welche Imei hat das Gerät dann … wie bekommt man Seriennummer, Imei usw wieder auf die neuen Chips …
Wie gesagt so genau hab ich mich nicht beschäftigt, aber selbst wenn es technisch möglich ist, dann ist der Aufwand das ganze nicht wert.
Hier mal eine Anleitung bei einem iPhone 5 …
<URL url=“https://www.aliexpress.com/item/repairing-unlocking-bypass-icloud-of-5G-by-chip-kit-trio-of-baseband-cpu-eeprom-nand-16G/32792815796.html?spm=2114.01010208.3.54.NPvp4p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10000073_10065_10068_10501_10000077_10000074_10000132_10000033_10503_10000030_119_10000026_10000126_10000129_10000023_10000123_431_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10000063_10059_10000120_10099_10000020_10000156_10000013_10000117_10103_10102_10000016_10000114_10096_10000111_10000056_10000059_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10000097_10000094_10000147_10000091_10000144_10084_10000150_10000101_10083_10000100_10080_10000153_10000104_10082_10000045_10081_10110_10000108_10111_10112_10113_10114_10000089_10000086_10000083_10000042_10000135_10000080_10078_10079_100003_10000039_10073_100001_10000140_10070_10000036_10122_10123_10121_10126_10124-10503_10501_100001_100003,searchweb201603_10,afswitch_1,ppcSwitch_5,single_sort_2_default&btsid=8c0b42ed-ceaf-439a-b143-7e3a5b35c193&algo_expid=f4ced964-a51a-48e5-9d33-dd797ff74eaf-6&algo_pvid=f4ced964-a51a-48e5-9d33-dd797ff74eaf”><LINK_TEXT text=“https://www.aliexpress.com/item/repairi … 797ff74eaf”>https://www.aliexpress.com/item/repairing-unlocking-bypass-icloud-of-5G-by-chip-kit-trio-of-baseband-cpu-eeprom-nand-16G/32792815796.html?spm=2114.01010208.3.54.NPvp4p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10000073_10065_10068_10501_10000077_10000074_10000132_10000033_10503_10000030_119_10000026_10000126_10000129_10000023_10000123_431_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10000063_10059_10000120_10099_10000020_10000156_10000013_10000117_10103_10102_10000016_10000114_10096_10000111_10000056_10000059_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10000097_10000094_10000147_10000091_10000144_10084_10000150_10000101_10083_10000100_10080_10000153_10000104_10082_10000045_10081_10110_10000108_10111_10112_10113_10114_10000089_10000086_10000083_10000042_10000135_10000080_10078_10079_100003_10000039_10073_100001_10000140_10070_10000036_10122_10123_10121_10126_10124-10503_10501_100001_100003,searchweb201603_10,afswitch_1,ppcSwitch_5,single_sort_2_default&btsid=8c0b42ed-ceaf-439a-b143-7e3a5b35c193&algo_expid=f4ced964-a51a-48e5-9d33-dd797ff74eaf-6&algo_pvid=f4ced964-a51a-48e5-9d33-dd797ff74eaf</LINK_TEXT></URL></r>
<r>Macht Sinn <E>:D</E> <E>:D</E> danke Alex</r>
<r>Hallo an alle,
ja man kann das bei Apple wieder freischalten lassen und das legal. Habe das auch schon 2 Mal hinbekommen.
Manko du benötigst die erste bzw. den originalen Kaufbeleg. Ohne den wirste nicht die icloud Sperre entfernen können.
Folgendes wird benötigt
Originalrechnung
IMEI
Email Adresse
Sollte die Email Adresse vorliegen, dann würd ich es versuchen.
Folgende Rufnummer anrufen 0800 6645 451 einen neuen Fall öffnen. Wenn Ihr glückt hat wird die Sperre herausgenommen.
Ansonsten ist das IPhone nur als Briefbeschwerer nützlich <E>:)</E>
LG
Francesco</r>
Ich gebe Alex da recht, möglich ist es, rentabel aber nicht. Zwar kann man beim 6s den NAND tauschen und auch das umprogrammieren ist nicht so der Akt. Problematisch ist da eher die CPU auszulöten, diese ist meist zweigeschichtet und somit nahezu unmöglich auszulöten. Zudem ist es meiner Meinung nach nicht ehrbar Diebstahlsperren zu entfernen. Die haben schon ihren Sinn
Und hier hat Niko mir aus der Seele gesprochen. Nicht das es nicht ehrbar ist. Ich denke das hier unter Umständen sogar eine Straftat vorliegen kann eine Sperre zu entfernen. 1. kann der aktuelle Besitzer alles sagen warum er sich weder an Passwort noch an die E-Mail zum Passwort zurück setzten erinnert.
2. wenn wer ein Telefon durch Kleinanzeigen auf einem Parkplatz kauft dann geschieht es ihm recht wenn er iCloud Sperre kauft ohne das Gerät vorher zu prüfen.
<r>hat das iPhone eine Aktivierungssperre, iCloudsperre, Codesperre?
Haben Sie "Mein iPhone suchen deaktiviert?
Für alle, die nicht wissen, was das ist, bitte Link anklicken:
<URL url=“https://support.apple.com/de-de/HT201351”>https://support.apple.com/de-de/HT201351</URL>
Wenn Sie das gelesen haben, wissen Sie, was zu tun ist. Und das funktioniert auch, wenn das iPhone defekt ist.
Hier können Sie prüfen, ob das iPhone eine Sperre hat:
<URL url=“http://iphoneimei.info/?imei=013888000116064”>http://iphoneimei.info/?imei=013888000116064</URL>
(Geben Sie in den Browser ihre imei ein)
Ansonsten sollten Sie ihr iPhone nicht verkaufen, ohne auf eine eventuelle Aktivierungssperre hinzuweisen.
So frage ich immer. Ein aktiviertes bzw. mit iCloudsperre habe ich nur einmal gekauft…</r>
