6s Lädt obwohl kein Bltz da ist
habe hier ein iP6s was komisch ist.
es wurde bei dem vom Kunde das Display und der Akku getauscht.
Es ging am anfang noch aber mit einmal nicht mehr.
Es lässt sich nur mit Ladekabel booten ohne nicht! (habe 4 Akkus getestet)
Ohne Ladekabel steckt es in einer Bootschleife fest.
Habe den Ladechiip (U4500) schon getauscht ohne erfolg.
Was kann das noch sein? Lädt ohne das der Blitz da ist.
Gruß Norbert
RE: 6s Lädt obwohl kein Bltz da ist
Hast du schon mit Hilfe eines Schematic Tools, wie ZXW, das Board rausgemessen?
@maxal95 nein hab ich nicht da keine Datei für 6s habe.
Servus Norbert,
dein nächster Schritt sollte sein:
Rund um die Displayconnectoren prüfen ob hier beim Displaytausch etwas beschädigt/ kurzgeschlossen wurde.
Dann Spannungen am Tigris und Tristar messen - liegen hier die Versorgungsspannungen richtig an?
Ebenfalls die Spannungen an den umliegenden Kondensatoren, Spulen, Widerständen von U4500 und U2300 messen.
Ein defekt am Tigris U2300 liegt hier sehr nahe. Das wäre meine Vermutung.
[hr]
gerade deinen letzten Post gesehen…ohne ZXW oder vergleichbare Software wird das nichts werden.
Erst die nötigen Dongles bzw. Dateien besorgen. Dann kannst du vernünftig messen und reparieren.
Norbert … arbeitest du mit Pads?
Hier gibts Bordviews bis i7 zum download:
https://apple-forum.de/showthread.php?tid=333&page=2
Hab den Fehler, es lag am Lightning Connector.
Wo ich die Spannungen messen wollte habe ich es mit einen neuen Lightning angeschlossen ohne Gehäuse und es ging mit einmal alles.
Danke für eure Hilfe.
Schön wenn es nicht gleich ein Schaden auf dem Logicboard ist.
Danke für die Rückmeldung Norbert.
