Hallo leutz,
hab ein 6s plus (Sturz) mit folgenden Fehlern
Lässt sich
-nicht einschalten (kein Bild)
-nicht laden
-on/off der Verbindung mit iTunes (ich meine den Sound der beim erkennen erklingt)
im dfu Modus wird es ohne Seriennummer erkannt lässt sich aber nicht wiederherstellen mit dem Fehler 2005
nach durchmessen im Bereich der Hitzeentwicklung habe ich bei den Bauteilen Durchgang gemessen und festgestellt das ground bei den markierten Stellen anliegt. Ich habe leider kein Schema zum nachschauen hat Jemand eine Idee wie ich vorgehen kann?
schau einmal welche von die 3 schlecht/beschädigt ausschaut. komme dann mit powersuply, eine von da wird heiss. oder nehmme sie einer nach dem anderen runter und dazwichen prüfe od der kurzschluss noch immer da ist.
die 3 sind: C2023, C2025, C2026 (15uF, 20%, 6V3)
Vielen Dank für deine Antwort Valy! ich würde sofort loslegen aber ich kann nicht schauen wo die Bauteile sitzen. Hättest du vielleicht ein Bild? Wenn’s nicht zu viele Umstände macht
Ich hab sie alle raus und überprüft, alle die auf der Linie Anliegen sind Short, zusätzlich auch die andere line mit c2007, c2006 und c2001 sind Short kann es am CPU liegen weiß nicht wirklich weiter
ie power lines pp_cpu, pp-gpu und pp_soc haben im Normalfall ca. 1V. Wenn du auf diesen Lines die Kondensatoren misst ist es normal dass diese sehr niederohmig sind. Die meisten Multimeter piepen dann auch. Ist aber normal. Das sollte nicht dein Problem sein. hast ein Labornetzteil zum testen?
Hi Bimme danke für deine Antwort, ja hab ich da, wie sollte ich vorgehen? Hab halt als erstes an die kondensatoren gedacht.. Gut zu wissen dass sie trotzdem piepsen naja jetz waren sie alle draußen und wurden gemessen
