Hallo zusammen, habe in letzter Zeit einige 11Pro/Pro Max gemacht und neue Akkus von Lixma eingebaut. Auch schon Repart mit BMS-Tausch. Es kommen bei diesen Geräten immer wieder Fehlermeldungen zum Ladezustand. Wenn es zu 100% geladen ist, zeigt es beim nächsten Start plötzlich 20% Ladezustand an. Manchmal auch ohne Neustart und das bei mindestens 3 Geräten. Habe die kleinen Kontakte an beiden Ladebuchsen schon etwas reingebogen, bringt aber nix. Vielleicht zu wenig? Liege ich richtig, dass bei den 11Pro´s die Buchse am Docflex für die Anzeige zuständig ist?
Njein. Auf der kleinen Platine der ladebuchse sitzt der lade IC. Sobald das Gerät läuft übernimmt aber die CPU die Auswertung der Batteriedaten.
Es könnte mit deinem Fehler zusammenhängen, muss aber nicht.
Ok, danke für die Info. Vielleicht liegst es auch an den Akkus, da die ch die Beschwerden nur bei der 11pro Serie habe. Habe schon 2mal bei Lixma auf den AB gesprochen deshalb, die,rufen aber leider nicht zurück. Bei meinem eigenen 11Pro hat sich der neue Akku sogar im Urlaub aufgebläht, was ich bei Lixma Akkus noch nie erlebt habe. Mist
