Akku mit externen Netzteil laden
Hallo, kann man den Akku von iPhone 6Plus mit einem externen Netzteil wieder aufladen?
Es sind ja drei Anschlüsse dran:
GND,
PP_Batt_VCC,
Battery SWI Conn,
Welcher ist zum aufladen??
Möchte den Akku nicht voll machen. Nur ein wenig reinpumpen, dass man ihn wieder zum logicboard testen KURZ verwenden kann. Er wurde einmal tief entladen. Weil usbkabel defekt war. Zu spät bemerkt. Der Akku war neu. Kann doch nicht gleich nach einer tiefenentladung komplett kaputt sein??? Lässt sich zumindest nicht mehr über den usb laden.
Wenn ein Akku in Schutzmodus geht und du lädst den über USB dann dauert das oft 30 Min bis er wieder anfängt zu laden … Entweder so oder du holst dir eine Aktivator Platine wie oben bereits beschrieben
Ok. dann versuch ichs nochmal. Das wusste ich nicht dass das so lange dauern könnte.
Also kurzum mit netzteil würde schon gehen, aber zu gefährlich, wg überladung. Selbst wenn man nur ein wenig auflädt.
Wieso sind da eigentlich zwei spannungen drauf?
hab schon die schaltpläne geschaut aber verstehs noch nicht wirklich?
kauf dir trotzdem das kaisi jig, gibt es auch in deutschland für 15-20€. ist ein lifesaver :slight_smile:
Jup guter tip.
Also ich habe schon akku von samsung und von sony extern geladen benutze dazu ein labornetzteil und stelle die Strombegrenzung auf z.b. 500 ma ein, dann die Spannung auf die ladeschlusspannung einstellen. so 4.1V
Ist aber schwierig den akku maximal aufzuladen aber das ist auch nicht erforderlich.
in wirklichkeit wird ja ein akku auch zu erst mit konstandem strom dann mit konstanter spannung geladen.
mit gleicher methode also mit konstantem strom über labornetzteil und Wiederstand kann man gut die Amperestunden messen also die kapazität eines akkus messen.
