Akkus testen - mit was?
Hallo zusammen, ein paar von euch werden das Problem kennen, man bekommt einen Akku geliefert und weiß nicht ob die Qualität stimmt.
Wisst ihr wie ich verschiedenste Akkus testen kann? Für Apple habe ich den iCopy plus, aber wie teste ich denn Android-Geräteakkus? Samsung, CAT, Huawei, … bis jetzt verlasse ich mich immer auf die Qualität des Händlers, aber manchmal habe ich schon ein paar Gurken dabei.
So ein Test würde ich gern durchführen weiss nur Leider nicht von welchem Test das Ergebnis ist:
Test: i.o =3,85 V Z=0(Ladezylus) / Serial – S602006088339
dazu braucht man ja sicherlich auch eine Platine oder ein Gerät mit allen gängigen Akkuanschlüssen?
ich bin auf eure Erfahrungen und Tipps gespannt.
Danke und Gruß,
fixxIT
ja das ist in der Tat etwas schwierig.
Für eine genaue Bestimmung nach Din61960 müsstest du erstmal den akku voll aufladen.
Dann nimmst du einen Widerstand wickelst Dir einen aus draht so dass er genau mit einem konstanten entladestrom innerhalb von 5 Stunden entladen wird bis die Spannung bei 3V bei belastung anliegt.
Genau genommen wird der Akku mit 0.2C entladen 0.2C heist das ein akku mit 1000mah mit einem kostanden Strom von 0,2 x 1000mAh entladen wird also mit 200mah.
Das ganze ist also etwas aufwendig . ich habe dafür mal ein labornetzgerät hergenommen und einen passanden Wiederstand mit aus Draht selber gewickelt.
über die Strombegrenzung vom labornetzgerät konnte ich den genauen entladestrom von 0.2C einstellen.
Hier in meinem Video zeige ich dies und auch noch eine einfachere Methode . https://www.youtube.com/watch?v=eVNxMtpbbgw&t=4s
Super, vielen Dank! Das klingt wirklich etwas kompliziert, ich dachte es gibt was in der Art des iCopy Plus oder so, halt was handliches schnelles. Also eher nicht. Vielen Dank für deine Bemühungen!
