Amerikanisches S8 Plus auch hier in Deutschland problemlos nutzbar?
ich habe die Möglichkeit relativ günstig an ein s8 plus zu kommen. Es ist allerdings aus den USA. Der Verkäufer meinte man hat keinerlei Einschränkungen. Ich kenne mich in dem speziellen Bereich leider nicht so genau aus. Könnt ihr mir weiterhelfen? Habe ich Einschränkungen, wenn ja wo bzw. welche?
Mfg Maxi
RE: Amerikanisches S8 Plus auch hier in Deutschland problemlos nutzbar?
Kann muss aber nicht. Ich denke hier an die unterschiedlichen Frequenzbänder… Google mal die Frage die DU gestellt hast. hier wird genau erklärt was es für Probleme geben KÖNNTE ! Im regelfall kannst DU es hier “benutzen”
Konnte nur herausfinden, dass das handy diese frequenzen unterstützen sollte um es problemlos zu bedienen
lte
800
1800
2600
gsm
2100
900
Wird mit ziemlicher Sicherheit NICHT funktionieren.
Das S8, dass in Amerika verkauft wird unterstützt folgende Frequenzen:
LTE 4G
band 2 / 1900 MHz
band 4 / 1700 MHz
band 5 / 850 MHz
band 12 / 700 MHz
band 13 / 750 MHz
band 17 / 700 MHz
band 25 / 1900 MHz
band 26 / 850 MHz
band 29 / 700 MHz
band 30 / 2300 MHz
band 41 / 2500 MHz
band 66 / 1700 MHz
Außerdem unterstützt es soweit ich weis im 3G Netz nur CDMA, was bei uns nicht funktioniert und im 2G Netz die Frequenzen 850, 900, 1800 und 1900 die dir auch nichts nützen.
Finger weg.
Hatte mal ein I9500 aus den USA hier zur Reparatur das lief einwandfrei .. Keine Ahnung ob das was anderes war ich habe mich damit nie befasst- Lg
Hmm, schwierig.
Laut dieser Seite unterstützt das S8 auch UMTS und die europäischen LTE Bänder.
https://www.bhphotovideo.com/c/product/1337323-REG/samsung_sa_g950u_a001_gege_galaxy_s8_64gb_smartphone.html
Diese Seite listet aber auch explizit eine Nordamerika-Variante.
Ich habe keinen Plan. Wäre aber vorsichtig und würde das Gerät auf jeden Fall erstmal testen.
danke euch,
habe jetzt die finger davon gelasse, obwohl es für 350 ein echter schnapper gewesen wäre :smiley:
