ich habe da mal eine Frage und zwar was für Geräte gibt es denn das bei den Smartphones/Tablets eine Analyse durchführt um zu wissen was könnte am Gerät dran sein Akku defekt/Display schaden/Platine defekt etc.
Habt ihr da irgendwelche Geräte bei euch selbst stehen? Wie sind eure Erfahrungen damit?
Am besten gleich 2 oder 3 davon. Ich selbst habe 2 Stück und möchte die beiden nicht mehr missen! Hier siehst du sofort deine Stromaufnahme und die anliegende Spannung. Sehr nützlich auch bei Wasserschäden oder allgemein um zu sehen ob der Akku auch wirklich geladen wird. Wenn z.B. der U2 BGA am IPhone 5s defekt ist.
Für eine Werkstatt ein “must-have tool”
Ich denke das ist nütztlich und spart uns ein wenig aufwand maxal95
Les die mal die Kommentare bei Amazon durch anscheinend sehr gutes Teil</r>
<r>Ja, da kann ich nur nochmal sagen: Kauft euch 2 davon. Es lohnt sich. Und bitte keine 1,20€ USB Kabel dazu benutzen. Kauft euch hochwertige USB-Kabel. Warum? Ihr müsst oft hin und her/aus und ein stecken. Da sind die billigen schnell am Ende.
habe heute das Teil bekommen muss sagen echt super der zeigt an ob das Gerät Strom bekommt oder nicht DANKE für den Tipp <E>:)</E>
Habe das gleich mal bei einem Samsung Tab 3 probiert und da ist überhaupt kein Stromzufuhr und dabei habe ich schon den Akku und ladebuchse gewechselt.
gibt es da was man beachten soll, was den Tester angeht? da sind irgendwelche tipps das man 2 mal oder 3 drücken kann usw. oder soll, für was sind die gut?</t>
Ich nutze den eigentlich nur ohne den Schalter zu drücken. Glaube aber wenn man ihn länger drückt startet er neu und es dreht sich die Anzeige des Bildschirms um 180 Grad.
Aber für mich sind nur Stromaufnahme und die anliegende Spannung wichtig. Und das zeigt er ja an.
Noch ein Tipp: Sollte die Anzeige vom DROK beim einstecken vom Smartphone aus gehen –> Ists ein Kurzschluß irgendwo auf dem Mainboard.
