Anleitung zur Motorwicklung
ich baue gerade eine Portalfräsmaschine zusammen. Dafür habe ich drei Schrittmotoren und einen TB6560-basierten Controller von Oyostepper gekauft. Alle drei Motoren sind angeschlossen, aber mir ist aufgefallen, dass einer der Motoren nicht richtig funktioniert: Er läuft langsam an, oszilliert hin und her und läuft dann normal. Seine Drehrichtung ist jedoch völlig willkürlich.
Die anderen beiden Motoren laufen einwandfrei. Ich habe die Motoren und den Controller getauscht, aber das Problem mit dem Motor besteht weiterhin.
Ein Defekt des Controllers kann ich daher ausschließen. Ich habe den Widerstand aller Motorwicklungen gemessen, und er beträgt ca. 1,6 Ohm. Die Wicklungen selbst sollten also in Ordnung sein.
Die einzige Erklärung, die mir einfällt, ist, dass die Wicklung des mutmaßlich defekten Motors falsch angeschlossen sein könnte. Wie gesagt, die Motoren sind alle brandneu.
Hat jemand schon einmal ein ähnliches Problem gehabt?
Dank im Voraus!​
