ich habe bei meinem Firmenhandy ein kleines Problem. Wenn mich jemand anruft, kommt direkt ein Besetztzeichen, mein iPhone klingelt nicht. Ich bekomm nur eine Minuten später eine SMS, dass ich einen Anruf verpasst habe. Nach einigem hin und her probieren, habe ich dann mal auf ein anderes iPhone das Backup aufgespielt und das gleiche Problem gehabt. - Backup gelöscht und es ging wieder. Also scheint es irgendeine Einstellungsfunktion zu sein. Das Problem ist nur, dass ich einfach nicht herausfinde, welche verdammte Einstellung es sein könnte. Es ist keine Rufumleitung oder ähnliches aktiv :mad:
Jemand Ideen oder Vorschläge?
Des Problem gibt es schon lange bei iPhones.
du rufst an und es wird gleich unterdrückt. beim 2ten anruf geht es dann.
Was genau der Grund ist, kann ich dir leider nicht sagen, da ich dann meistens die Geräte zurücksetze und ohne Backup benutze.
was du aber mal probieren kannst ist von einem iCloud Backup wiederherstellen, ggf. bringt das eine Besserung.
Danke für die vielen schnellen Tips.
Also Netzwerkeinstellungen wurden zturückgesetzt. - leider erfolglos.
iCloud Backup wurde bereits auf das andere Gerät aufgespielt. Das hatte nichts gebracht.
Funktionen wie nicht stören sind ebenfalls nicht aktiv.
Die Anrufe kommen generell nicht durch. Auch nicht beim zweiten oder dritten Versuch.
Der ANrufer bekommt immer ein Freizeichen und direkt danach kommt ein Besetztzeichen. - Ich selber kann allerdings auch ohne Probleme anrufen mit dem Gerät.
Dieses Problem ist eines der Netzbetreiber die Voice over LTE testen und das geht oft schief. Schalt LTE und nutze nur 3G dann funktioniert es.
Zwar nervig aber nicht änderbar
Also ich habe die neuen genannten Lösungen zwar noch nicht getestet. Allerdings meint ihr nun, dass es vermeintlich am Netzbetreiber, bzw. an der Sim liegt. Warum sollte es dann aber funktionieren, wenn ich das iPhone komplett auf Werkseinstellungen zurücksetze? - Demnach kann es doch nur an einer Einstellung am iPhone liegen?
Möchten Sie iPhone Backup auf PC löschen? Dann können Sie direkt an iCloud oder iTunes die Backup-Dateien löschen. Oder können Sie mit anderen Tools vorher die iCloud Backup checken und löschen.
