EIn Anschlußkonnektor, also eine Steckdose (wenn am Logicboard der Konnektor der Stecker ist), ist defekt, sonst ist das Display völlig in Ordnung. Kann man den neu einlöten? Und kennst jemand eine Bezugsquelle von den Konnektoren. Oder kann man die Steckdose von einem kaputten Display ablöten?
Vielen Dank für eure Antwort(en).
RE: Anschlusskonnektor am Display reparieren / ersetzen
Du meinst das Gegenstück zum Connector auf dem Logicboard? Welches iPhone Modell ist es denn?
NG-mobile hat diese Connectoren. Suche nach iPhone 6 fpc dann wirst fündig.
Löten auf den Flexkabeln…muss ja gehen, ist nur eine Frage der Technik. Ich Versuchs heute Abend bei nem Schrottdisplay dann kann ich dir mehr sagen.
Ich glaube er meint den Stecker am Display. Oder?
@Alex: Ja den meine ich auch. Auf dem Logicboard ist es eine Buchse. Auf dem Flexkabel vom Display ein Stecker.
Und die gibt es bei ng? Hab ich noch nie gesehen. Man lernt nie aus.
Hallo, gut, daß das mal geklärt ist. Das Männchen ist also am Display, das Weibchen auf dem Logicboard.
Bei ng-mobile:
iPhone 6 FPC LCD Display Konnector | Display LCD Modul
Original iPhone 6 LCD Display Konnektor auf dem Displaymodul zum Auflöten.
Kostet 4,90€ + Versand (kostenlos am 300.-€ netto !)
Guck ich zusätzlich mal bei Ali
Connectoren auf dem Displayflex lassen sich ohne Probleme aus und einlöten.
Habs soeben probiert.
Erklärung der Bilder…
- Lötaufbau: Unten eine Aluplatte, oben das Flexkabel mit Kapton fixiert, Isesamo als Hitzeschutz unterlegt.
- Connector unbeschädigt ausgelötet. In der oberen Reihe (PIN11) ist etwas Isolierung über dem Lötpad am Flexkabel beschädigt. Ist aber bedenkenlos.
- Den selben Connector wieder eingelötet.
[attachment=504]
[attachment=503]
[attachment=505]
Display danach getestet. Funktion i.O
Happy Microsoldering ![]()
Hahaha 42 bist der Hit. Sich soviel Zeit zu nehmen oder zu haben für sowas. Meinen größten Respekt!
Schöne Nummer @42 wirklich gute Arbeit
Vielen Dank @42,
ich will bei Ali diese Konnektorer bestellen - es gibt aber 2 unterschiedliche:
20pcs Original new Battery Clip LCD display touch screen FPC plug Connector for iPhone 6 6G 6s plus on mainboard motherboard
Color:
6g touch screen
sollte 30 pin sein
und
Color:
6g lcd plug
sollte 36 pin sein
Nicht stören an der Bezeichnung battery clip (die Chinesen muss man erst verstehen lernen, mir geht´s jedenfalls so beim langen Suchen).
Bevor ich sie bestelle: Meinst Du Richtig oder Falsch. Bei dem Preis von insgesamt je 20 Stück = 19,80 $ kann ich eigentlich nicht viel falsch machen.
Hast Du mit Heißluft oder mit Lötkolben gelötet? Ich denke Lötkolben..
Holger, kannst du bitte die Ali Links hier einfügen? Dann schau ich nach.
Man kann auch alte Displays ausschlachten. Die Connectoren müssen dafür natürlich noch intakt sein.
Gelötet habe ich mit Heißluft und mit Kolben. Den Kolben habe ich zum neu verzinnen der Pads genommen. Dann mit Heißluft den Connector wieder eingelötet. Natürlich mit bleihaltigem
@Handyreparatur Mayer und @Marcusracer: Danke für das Lob.
Dem Patrick gebe ich ein Lob zurück. Von ihm habe ich das mit dem isesamo als Hitzeschutz abgeguckt. Auf seiner Facebookseite
Danke dafür Patrick.
https://shoppingcart.aliexpress.com/shopcart/shopcartDetail.htm?spm=2114.13010208.99999999.90000003
Ich hoffe, so klappt es.
Wäre dies nicht eine Anwendung für z.b: Chip Quick?
Nicht den Shopping Cart
Der ist leer bei allen anderen .. außer du gibst uns deinen User und dein Kennwort ![]()
Also nur die Links zu den Produkten
https://www.aliexpress.com/item/20pcs-Original-new-Battery-Clip-LCD-display-touch-screen-FPC-plug-Connector-for-iPhone-6-6G/32801823196.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.264.qoOzC9
Ist nur ein Link - hier kann man auswählen…
Die verlinkten Connectoren sind aber alle auf dem Logicboard. Alles Buchsen. Das sind nicht die richtigen.
Chip Quick brauchst dafür nicht. Es löten sich mit Heißluft wirklich sehr angenehm. Ist ja kaum Masse da die erhitzt werden muss. Ich rate eher davon ab lange mit dem Lötkolben drüber zugehen. Da sonst das Flexkabel beschädigt wird.
Ich werde das Thema auch in die Kurse mit aufnehmen. Dafür ist es besonders gut geeignet.
Danke. Schau mal hier. Mich stört das “iphone-5-plus-6plus-..”. Was denn nun: Für 6 und für 6plus oder nur für 6plus?
Noch schlimmer ist in der Titelzeile “Free shipping..”
https://www.aliexpress.com/item/10pcs-LCD-Display-screen-FPC-connector-port-plug-socket-for-iPhone-6-plus-6plus-6P-5/32810132408.html?spm=2114.search0104.3.1.tLOlBt&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10193_10194_10304_10136_10137_10060_10302_10155_438_10154_10056_10055_10054_10059_100031_10099_10103_10102_10101_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10177_10110_10111_10112_10113_10114_10180_10182_10184_10078_10079_10073_10186_5360020_10189,searchweb201603_1,ppcSwitch_7&btsid=6c152eac-814d-4211-92cb-cd7011dfa691&algo_expid=544a6f40-7174-4ac4-8d50-6ca698723a8a-0&algo_pvid=544a6f40-7174-4ac4-8d50-6ca698723a8a
[hr]
Verbesserung:
Danke. Schau mal hier. Mich stört das “iphone-6-plus-6plus-..”. Was denn nun: Für 6 und für 6plus oder nur für 6plus?
[hr]
Habe jetzt mal den Verkäufer kontaktiert. Ich finde trotz langem Suchen auch nur einen Konnektor - wie gesagt, es sidn 2 unterschiedliche. Geb euch dann Bescheid.
[hr]
nachdem ich was anderes (10 pcs U9 für iPhone 5S) bestellt habe kommt plötzlich dieser Link ohne Anforderung:
https://www.aliexpress.com/item/10pcs-lot-Touch-Screen-lcd-Digitizer-Glass-FPC-Connector-Plug-on-lcd-screen-flex-cable-repair/32807044913.html?spm=a2g0s.8153825.cb0001.4.5OkpgM&scm=1007.13409.84631.0&pvid=573950dc-e708-472f-9d17-02f437bc304b&tpp=1
Ich denke, das sind genau die richtigen Konnektoren.
@42
Was meinst Du?
Na das sieht doch gut aus. Ich denke da bist du richtig. Die kannst bestellen.
Hätte nicht gedacht das es geht diese Connectoren am Display zu löten, das versuche ich auch mal.
Habe ja einige mit defekten LCD noch da, ist dann egal wenn ich was zerstöre. ![]()
habe je 10 Stk. davon bestellt. In 4 Wochen kannst Du was abhaben, wenn Du willst.
