Hallo erstmal…ich bin neu hier. Hab mich mal ein bisschen durchgelesen und muss sagen…super Forum …großes Lob an euch. So jetzt zu meiner Frage…und zwar welchen UV Kleber Benutzt ihr? Tp1000 oder Tp2500? Ca 2 Wochen nach der Glas Reparatur vom s5 und s3 sind streifen bzw. Bläschen vom Kleber aufgetreten.Obwohl ich ca 10 min. Unter UV Licht lasse! Liegt es am Kleber ? Oder woran kann es liegen. Gruß vielleicht könnt ihr mir ein link schicken..wo ich guten Kleber her bekomme falls es daran liegt…</t>
Re: Bläschen nach Loca Reparatur
Moin,
also ich selber nutze nur den tp1000 auch wenn das nicht empfohlen wird bei Samsung Geräten.
Ich glaube aber nicht das es an deinem Kleber liegt. Eher an der Art wie du klebst.
Wichtig ist ohne Druck zu arbeiten. Der Kleber muss durch den Kapilareffect von alleine in die Ecken laufen. Erst dann aushärten.
Wenn du den Kleber mit Druck verstreichst, dann “reist” der mit der Zeit und es entstehen Blasen und Risse.
10 Minuten aushärten mach ich auch nicht … 2 x 130 Sekunden härte ich immer aus.</t>
Okay …Danke für den wertvollen Tipp. Du hast recht ich arbeite dabei mit Druck um den Kleber in die Ecken zu bekommen. Ich versuche es heute mal ohne Druckund verkürze die Aushärtezeit.</t>
<r>Hier hab ich das bei einer S5 Reparatur beschrieben was ich meine:
<URL url=“https://youtu.be/j6DpiFqxpWo?t=1088”>https://youtu.be/j6DpiFqxpWo?t=1088</URL></r>
<r>Hallo zusammen.
Wie der Alex schon sagt: Ohne Druck arbeiten. Dann wirds was mit den TP 1000 und 2500.
@Smartdoktor: Falls noch nicht geschehen, das mal querlesen: <URL url=“https://iphone-doc.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=146”><LINK_TEXT text=“viewtopic.php?f=4&t=146”>https://iphone-doc.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=146</LINK_TEXT></URL>
Hier stelle ich in den letzten 2 Posts eine Alternative zum China LOCA und den UV Lampen vor. Allerdings ist das Ganze recht kostenintensiv und lohnt sich nur, wenn man viele Klebungen macht.
Und 10 Minuten unter der UV Lampe bringt nur eins: Der nicht ausgehärtete Kleber läuft durch die Hitze der Lampe überall hin - nur nicht da wo man ihn haben will.
42</r>
