Bei dem iPhone 6s Plus funktioniert die Hauptkamera nicht.
Das Display bleibt schwarz und wenn man auf den Auslöser drückt passiert nichts. Wenn ich auf Video Modus Wechsel ist links oben in der Ecke ein gelbes Dreieck mit einem Ausrufezeichen drin.
Drückt man auf das Symbol steht geschrieben „Blitzlicht ist deaktiviert, iPhone muss erst abkühlen bevor der Blitz genutzt werden kann“
Die Front Kamera funktioniert ohne Probleme.
Auch kann man über den Kontrollcenter nicht die Taschenlampe betätigen.
Kennt jemand das Problem?
Bzw hatte vllt jemand das gleiche Problem und hat eine Lösung gefunden!
RE: BLITZ ohne Funktion und Haupt Kamera bleibt schwarz
Boah ich hatte das schon mal .. war ne Kleinigkeit .. aber weis nicht mehr was genau .. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube es war das Frontkamera Flex .. Also etwas, das gar nichts mit dem Blitz zu tun hatte … Kann mich aber auch täuschen
Meint ihr das Flexkabel, das auf der Rückseite des Displays angeschraubt wird? An dem die Frontkamera etc dran ist?
Und das soll die Ursache für den Fehler der Hauptkamera (Rückseite) sein?
Hab ich das so richtig verstanden?
Ok, hab es ausprobiert.
Leider funktionieren dann beide Kameras nicht sowie auch das Blitzlicht.
Gibt es noch andere Ursachen oder Methoden dem Fehler einzugrenzen?
[hr]
Auch ein Hardware Reset hat keinen Erfolg gebracht.
Das gleiche Problem habe ich mit einem 6er auch. Die normale Kamera funktioniert nicht und bekomme auch diese Meldung angezeigt.
Habe schon alles einmal durchgetauscht, geht immer noch nicht. Die Selfiekamera funktioniert aber. Bin im Moment auch ratlos woran das liegen könnte.
U3300 und die Bauteile herum checken.. Das ist der Kamera IC. Löst sich ab und zu bei einem Sturz ect. oder kann auch nur so defekt sein.
Wird aber auch oft beim entfernen des Kameraflexkabels zerstört
Naja, dadurch, dass ich auch schon eine neue Hauptkamera versucht hab, schließ ich aus, dass U3200 nicht richtig aufgesteckt ist.
Aber trotzdem Vielen Dank für den Tipp!
[/quote]
Das hat ja nix mit der Kamera zu tun .. der Chip sitzt auf dem Board und wenn der ein Problem hat dann kannste 100 Kameras probieren
Ein leihe definitiv nicht leider. Ich kann Dir anbieten das Du uns das Board zusendest, wir überprüfen es kostenlos und dann können wir ausmachen ob Du eine Reparatur haben willst und was diese kosten könnte. Ich gehe hier von kosten zwischen 49 und 99 Euro aus
