Meinem Iphone 7 wurde bereits 2x mal das Display getauscht - beides mal ohne Probleme.
Nun zum Problem:
Seit einigen Wochen kann ich nicht mehr telefonieren. Mein gegenüber hört schlicht weg nichts von mir, geschweige denn ich von Ihm. Sprachnachrichten kann ich nur laut abhören leise ist es nicht möglich (mit leise meine ich ans ohr halten).
Hinzu kommt noch das sich beide Kameras ständig aufhängen, außer ich nutze die Fotofunktion von Whatsapp oder Snapchat. Das erstellen von Videos ist unmöglich. Hier friert die Kamera direkt ein.
Ein Headset kann ich ebenfalls nicht nutzen. Auch hier höre ich nichts.
Im Apple Store waren wir bereits auch schon bzgl. der Fehler auch schon. Hier konnte der freundliche Mitarbeiter sein Diagnose Modul nicht nutzen. Er hat mir die Einstellungen dann einmal zurück gesetzt (altes Backup wurde vorher gelöscht). Dies half aber auch nur einige Stunden. Leider ist das Iphone schon aus der Gewährleistung
Heute nun der Supergau… Apple Music funktionierte nicht mehr, also dachte ich hilft vielleicht ein Neustart… Nun fährt es gar nicht mehr hoch. Es kommt der Apfel und da bleibt es stehen. Ich habe bereits einmal komplett zurück gesetzt. leider auch ohne erfolg.
sowas ist per ferndiagnose nicht zu machen. vielleicht können mache aus reiner Erfahrung in eine Richtung spekulieren. Manches was du beschreibst - wie zum Beispiel die Audioprobleme und das letztendliche hängenbleiben während des Bootvorgangs lässt in Richtung AudioIC spekulieren. Hier bricht gerne eine bestimmte Leiterbahn beim IP7, was durch reballen des ICs mit Jumper zu reparieren ist. Es kann aber auch an vielen anderen Dingen liegen…das muss sich jemand ansehen und durchchecken…
Ferndiagnose ist alleine aufgrund der Vielzahl deiner Fehler gar nicht möglich (sowieso immer Schlecht) .
Ich würde mal das Board ausbauen und nach und nach neue Bauteile ausprobieren .
Das heißt neues Kamera / Mikro / Blitz Flexkabel , neuer Dock Connector etc.
Erst dann kann jemand sagen ob es ein Teile oder Board Defekt ist .
Noch dazu waren ja deine Displays wohl nicht von alleine Kaputt gegangen sonder da muss ja schon der ein oder andere Sturz Passiert sein .
Das könnte schon auf einen Board Defekt hinweisen .
Da wir eine Versucherung damals abgeschlossen haben, hab ich mal dort einen Schaden eneldet. Hab das IPhone 7 dann eingeschickt an die Vertrags Werkstatt aus Hamburg - Kostenvoranschlag 411,10€ - Schaden wird reguliert - gibt ein neues IPhone 7
