Hallo,kann sein durch das Refurbish das eine Display einfriert?Habt ihr so was gehabt?Ich habe eine i6 Display an das Handy von meine Nichte eingebaut alles gut alles super,Handy zum meine Nichte zurück gegeben und Sie sagt ab mal zu friert ein,aber wenn sie ein mal mit der Powerbutton aus und an macht dann geht wieder!
Kann sein das durch das Refurbish passiert?Oder war das Display vorher schon fehlerhaft?
LG Alex</t>
Re: Display friert ein!
Beides. Die anti Static Dinger haste wieder gemacht? Oft kommt das davon.
Hey Alex meinst du die Antistatik Kleber?Oder wie auch immer heißt</t>
Ja die silber streifen vom polarizer.
Hallo, bei einem 6S ist es genau das gleiche Problem. Hatte ein neues Display eingebaut, ab und zu hängt es. Und wenn man den ON-OFF Schalter kurz drückt geht es wieder. Was kann man da genau tun?
Copy oder Original? Kenne das nur von Copy displays
habe ich bei meinem 5s mit originalem display auch
Ist ein Seidos 6S Display
Was sind Seidos?
Deutscher Händler, Refurbishen auch. Gibt es bei Ebay
Das ist meist ein Problem mit dem Digitizer oder LCD Flex oder deren Connectoren. Kann durchaus auch nachm Pressen auftreten. In diesem Fall ohne Bondingmaschine nicht mehr zu reparieren. Voraussetzung ist natürlich, dass der Fehler sich auf dieses eine Display begrenzt und nicht willkürlich auch bei anderen Einheiten auftritt. Ansonsten kann sicher auf "Chiplevel"auch eine Ursache zu finden sein, aber da müssen die Pros mal berichten.Alternativ kann man ein Frontglas mit Digitizer laminieren, aber ob das den Aufwand lohnt bei nem 6er Display muss man wohl selber entscheiden?? LG Patrick
