Doppelter Klingelton auf meinem Samsung S8
Ich werde verrückt. Seit einiger Zeit läutet mein Telefon 2 Klingeltöne mit eingehenden Anrufen. Einer ist ein normaler Telefon-Sound und der andere ist der Klingelton, den Sie unter Einstellungen oder Einstellungen auswählen. Wenn ich den Klingelton in den Ruhezustand ändere, erhalte ich immer noch den normalen Klingelton, wenn Anrufe eingehen. Wie kann ich das beheben?
Vielen Dank!
You can download ringtone samsung free at here for mobile Android
Diese Seite ist wirklich cool, sie hat viele coole Klingeltöne
To fix the issue of duplicate ringtones on your Samsung S8: [LIST=1]
  • Open "Settings."
  • Navigate to "Sounds and vibration."
  • Tap "Ringtone."
  • Ensure you've selected the desired ringtone.
  • If the issue persists, check for third-party apps that might be causing conflicts or perform a factory reset as a last resort, backing up your data first. [/LIST] ​
  • Es sieht so aus, als ob Ihr Samsung S8 ein Problem mit doppelten Klingeltönen hat. Versuchen Sie, die Einstellungen für Klingeltöne zu überprüfen. Stellen Sie sicher, dass nur ein ringtones ausgewählt ist und dass keine Drittanbieter-Apps die Klingeltöne beeinflussen. Ein Neustart des Telefons könnte auch helfen.
    Ich erzähle Ihnen eine Website mit Klingeltönen https://ringtoneline.com
    ​ Sie können sie auf Ihr Telefon herunterladen
    Versuchen Sie, Ihr Telefon neu zu starten und die Klingeltoneinstellungen zu überprüfen. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte eine App oder ein Update die Ursache sein. Kontaktieren Sie den Kundensupport Ihres Telefonherstellers. Ringtone Free herunterladen. Viel Erfolg!
    I have no problems with ringtones. I download free ringtones from this site.​
    Um das Problem der doppelten Klingeltöne zu lösen, überprüfen Sie die Einstellungen Ihres Telefons. Stellen Sie sicher, dass nur ein Klingelton aktiviert ist und dass keine Störungen vorliegen. ​
    It could be that a third-party application is causing a conflict, or you should choose a new, better ringtone csengőhang
    Versuchen Sie, den Standardklingelton und Benachrichtigungston in den Einstellungen zurückzusetzen. Überprüfen Sie, ob eine App den Klingelton überschreibt. Wenn das nicht hilft, starten Sie das Telefon neu.
    Ich hatte ein ähnliches Problem mit Samsung-Handys. Die Ursache war eine benutzerdefinierte Klingelton-App; die Deinstallation dieser App und die Neuinstallation des Standardklingeltons haben das Problem behoben.
