Eingabeprobleme HTC M8
Ich habe ein seltsames Phänomen.
Bei dem besagtem HTC funktioniert das Touch einwandfrei, außer man möchte die Tastatur verwenden. Dann funktioniert der rechte Teil der Tastatur nicht. ABER: nimmt man das Gerät quer, funktioniert die gesamte Tastatur. Hat man eine reine Zahleneingabe (Telefon) funktioniert auch alles…
Also nur die Tastatur, hochkant und dann die recht Seite funktioniert nicht.
Was kann das sein?
Habe heute daran den Akku gewechselt, aber das kann doch nicht so ein Problem erzeugen. Vermute eher irgendwas Softwareseitig.
Hat wer eine Idee???
RE: Eingabeprobleme HTC M8
hallo
ich würde hier stark auf den digitizer tippe. Versuche mal ein neues display
Okay, wäre ein Versuch.
Aber der Digitizer funktioniert an der stelle ja einwandfrei. Außer die Tastatur ist hochkant Aktiviert.
Wenn du da nicht tippen kannst dann funktioniert er ja nicht einwandfrei?
##3424##
und dann geh auf Line Drawing Test
dort solltest du testen können ob der Digitizer überall funktioniert
So, war gestern beim Kunden. Hatte drei kleine Stellen wo der Digitizer nicht funktioniert hat. Hab daraufhin einfach nochmal das Gerät geöffnet. Ich war einfach zu Blöd den Stecker richtig reinzuschieben :slight_smile:
Geht jetzt wieder…
Danke für den Tipp mit dem Line-Drawing-Test.
