Eingeklebte Displays z.B. Galaxy A5 2016
Ich habe hier auch gerade Aktuell das Problem das die USB Buchse Defekt ist an einem Galaxy A5 2016 . Um die zu wechseln muss das LCD raus da mann ja sonnst nicht an die Touch Tasten kommt die mit am USB-Flex Kabel hängen .
Wie bekomme ich das blöde Display raus ohne es zu Zerstören ?
Schlimmer ist es ja noch an den J3 bzw. J5 Geräten da geht ja gar nichts ohne Display ausbauen .
Gibts da einen Trick ?
Ich Finde das immer Ätzender von Samsung da ja auch bei Defektem Homebutton etc. immer die Blöden LCD´s raus müssen .</t>
Re: Eingeklebte Displays z.B. Galaxy A5 2016
Hitze, Isopropanol, dünnes Werkzeug (z.B. iSesamo) und JEDE MENGE Geduld!
Anders bekommst du die Display leider nicht raus…
Gruß</t>
<r>Ich finde das isopropanol nicht gut löst würde mit dünner platikfolie arbeiten.
Die folie ist eher eine dünne plastikkarte gibt es im copyshop zum einlaminieren für papier z.b. Für ausweise.
Will demnächst ethylacetat oder aceton testen.
Mein tipp wäre einfach neue buchse einlöten. Die alte mit heisluft loslöten. Die belegung der usb buchse ist fast immer gleich nur bei huawei ist es seitenverkehrt.
Hatte übrigens auch mal s6 display geschrottet beim tauschen der ladebuchseneinheit. Oder du lädst es drahtlos deshalb mein tipp mit heisluft auslöten.
Wenn die abstände zwischen den 4 beinchen nicht stimmen usb buchse zurechtfeilen und notfals aus dünnem blech neue beinchen anlöten.
Habe auf meiner webseite mal bild von gelöteter ladebuchse
<URL url=“https://christian-reber.jimdo.com/usb-ladebuchse/”>https://christian-reber.jimdo.com/usb-ladebuchse/&lt;/URL&gt;
Bitte letztes bild habe so ein winziges federblech aus messing von kaputtem laptop benutzt
Für einen hinweis wie man display gefahrlos trennt wäre auch ich dankbar.
Ein geschrottetes display reicht mir
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
</r>
Du @Christian100r warum nicht ne Original Buchse Verbauen das ist doch viel einfacher als was zurecht zu Flicken zur Not Löte ich ne neue Buchse aus nem neuen Flexkabel aus . Aber das Problem ist ja auch das es z.B. Galaxy A3 2015 gibt da kommst du nicht ans Flexkabel oder Akku da muss das Display raus .</t>
ja Originalbuchse ist bestimmt besser, wenn man es bekommt. ich hatte aber schon 2 mal den Fall das ich Originalbuchse nicht bekommen habe, oft gibt es aber baugleiche Buchsen und wenn nicht, dann findet man meistens schon buchsen wo wenigstens 2 der 4 Haltebeinchen passen.
die restlichen Beinchen kann man sich dann ja aus dünnem Blech selber basteln. Geht eigentlich einfach, dann man nur einen Blechstreifen mit Nagelschere ausschneiden muss.
Außerdem bekomme ich es wahrscheinlich nicht hin eine originalbuchse sauber auszulöten ohne sie zu beschädigen.</t>
RE: Eingeklebte Displays z.B. Galaxy A5 2016
Also die Buchse is ja jetzt echt kein Problem : Schön vorher mit dem Lötkolben überall Verbleites Lot drauf und dann mit Flussmittel ( immer und überall Flussmittel ) und Heißluft geht Super . Oder wie @42 schon geschrieben hat mit Bismut Haltigem Lötzinn bzw. Lötpaste (Schmelzpunkt ca. 125°C) da geht die fast von ganz alleine raus . Funktioniert auch Super bei Connectoren . Dann kannst du die auch mit dem Lötkolben auslöten .
Aber die Displays sind für mich der Pure Grauen ! ! !
Und wie machst du es bei den displaykonnectoren auch mit wismut lot
Manchmal schon also auslöten . Es gibt halt schon welche die Extrem Hartnäckig sind dann benutze ich z.B. dieses :
http://www.chipquik.com/store/product_info.php?products_id=630001
oder hier die Liste bei Digikey :
https://www.digikey.de/products/de/soldering-desoldering-rework-products/solder/262?k=&pkeyword=&pv583=22&FV=ffe00106%2Cfffc013b&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=0&page=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=25
Und hier das passende Video bei Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=UmD7F0--7Lc
Das gute daran ist das sich dieses Lot mit dem Vorhandenen verbindet .Der Schmelzpunkt von dem bereits vorhandenen Bleifreien Lot herab gesetzt wird und deine Lötstelle Praktisch nicht mehr so viel Energie Verbraucht und du deinen Display Connector oder die Micro USB Buchse im ganzen entnehmen kannst ohne den Kunstoff anbrutzeln zu müssen .
Danke für Deine tollen hinweise meinst du ob ich auch so einen Iphone 6 konnector auslöten kann
Du über deinen Kenntnis Stand kann ich ja jetzt nichts sagen . Aber damit ist es wohl am einfachsten . Und Zerstörungsfrei
ich habe auch so ein Spezial bismut lot aus usa gekauft schmilzt schon bei 125 aber ich finde, dass es so schwer benetzt es perlt praktisch wieder ab oder liegt es vielleicht daran, dass man so ein spezialflussmittel benötigt? benutze das fl22 von Reichelt Elektronik hat mir alex empfohlen.
Hast Du vielleicht einen Link wo ich Dein Speziallot kaufen kann auf der von Dir gemeinten Seite sind so viele produkte
Vielen Dank für Eure Antwort
Hier der Direktlink zur Chip Quik Shop Seite :
Das ist auch das welches im Youtube Video verwendet wird
Flussmittel muss immer macht alles wesentlich einfacher dann Perlt auch nix ab .
Hier hat @42 alle sachen aufgelistet die du brauchst :
https://iphone-doc.de/forum/showthread.php?tid=350
Habe hier noch einen Tipp wie man diese Samsung Displays z.b. beim A5 2016 zerstörungsfrei rausbekommt:
Einfach den Akku erstmal ausbauen, dann mit einem dünnen Plastikstreifen von dort wo der Akku war vorsichtig zwischen Display und Rahmen schieben.
Das geht sehr einfach wenn man das ganze mit Heisluft erhitzt und gleichzeitig ein Sprühöl z.b. WD40 benutzt.
Man kann auch Spielkarte nehmen ich nehme immer so eine Plastikfolie vom Copyshop, die damit papier laminieren.
Aber vorsichtig oben lieber unten anfagen und in kauf nehmen das diese Touch buttons kaputt gehen, dies ist ja nicht teuer.
Allerdings musste ich noch ein Display zerstörungsfrei ausbauen deshalb kann ich nicht garantieren, ob das öl für das Display schädlich ist kann ich mir aber kaum vorstellen.
Ethylazetat dagegen greift zu viel an und verdampft auch zu schnell wenn man Hitze anwendet
`Warum genau benutzt du öl? Ist Alkohol nicht genauso effizient?
Wie bereits hier schon beschrieben tausch wir z.B die Micro USB Buchsen beim A510,G920,G930,G935 usw alle einzeiln. Die Arbeit das Display heraus zu lösen ist meiner Meinung unnötig. Beim auslöten der Buchse aufs Mikrofon aufpassen ansonsten kann nichts passieren eigentlich
Hallo Mayer vielen Dank für Deinen Hinweis, dass man buchse auch so auslöten kann ohne das Display zu trennen. Jedoch sind um die Lötstellen of so ein Plastiküberzug bekommt man den mit heiser Lötspitze runter oder hast Du da einen besseren tip.
Sprühöl z.b. WD40 oder Brunox nehme ich deshalb gerne weil es nicht so schnell verdampft und es hat hervorragende Kriecheigenschaften deshalb auch der Name Kriechöl.
Öl oder ähnliches hat in einem Handy gar nichts zu suchen. Das Öl weicht alle Dichtungen und Kleber auf und macht BB den Homebutton 100-prozentig innerhalb kürzester Zeit unbrauchbar würde ich jetzt sagen. Den Kleber über den Blutstein bekommst du am besten mit einem warmen Lötkolben weg so mache ich das zumindest da man hier extrem aufpassen muss und die ladeplatine nicht unnötig stark erhitzen darf mit Heißluft ect. auch muss man bei dieser Methode extrem auf das Mikrofon aufpassen und es am besten ein paarmal mit Alu tape oder ähnlichen abkleben da es sonst unbrauchbar wird aufgrund der Hitze
[hr]
Blutstein ???scheiß Spracheingabe
Hier nochmal das Tolle Video habe ich hier im Forum entdeckt :
https://youtu.be/5qXoCZbX9UE
Da sieht man gut wie der das Display vom Glas trennt.
Hallo Patrick Mayer danke nochmal für Deine wertvollen Hinweise habe es auch mit Lötkolben bisher so gemacht aber meine Spitze war danach immer etwas versaut.
Dann werde ich da mit dem Öl aufpassen zumindest habe ich bisher noch nichts geschrottet damit, denn ich hatte danach eh alles gründlich mit Alkohol gereinigt.
