Einstieg ins Handyreperaturgeschäft
Re: Einstieg ins Handyreperaturgeschäft
Hi CrashFM
das ganze ist so schwer zu sagen, da wir dein technisches Geschick natürlich nicht kennen. Aber die größte Schwierigkeit ist nicht das reparieren sondern das wissen wie man es repariert .. Also welche Schraube zuerst … wo muss ich ansetzten mit einem Spudger um ein Display zu öffnen usw …
Da gibt es aber dann auch genügend youtube Videos. Am Anfang denke ich wirst du viele Videos von mir anschauen, da ich nichts kürze und Schritt für SChritt arbeite in den Videos … Später gibt es dann die Zeitraffer Videos von Tutopolis oder Giga .. die in 5 min dir erklären was zu machen ist … Reichen wenn man dann das Verständnis hat vollkommen aus.
Wenn man startet mit dem Business ohne viel zu investieren muss einem klar sein, das man auch nicht viel verdient. Denn Display wechseln machen viele schon im Freundeskreis.
Dannach kommt dann die Glas Reparatur (LOCA) bei älteren Samsung Geräten (bis S5) wo man wenig investieren muss aber doch Gewinn machen kann.
Dann kommt die OCA Reparatur für Samsung oder iphone .. Hier muss man halt mal 2k investieren, aber hat um so höhere Gewinnspanne, da viele diese Investition nicht machen.
Der letzte SChritt sind dann wieder 2-3k investieren um richtung SMD Soldering zu gehen. Hier gibt es noch weniger Leute die das machen.
Natürlich liegt dann hier der SChwierigkeitsgrad sehr hoch.</t>
<r>Ok… wenn wir jetzt mal beim S3 bleiben, dass ich gerne reparieren würde. Was bräuchte ich denn jetzt Ad-Hoc, um eben einfach mal das auszutesten? Ich denke, wenn selbst das nicht hinhaut, sollte ich mir um die anderen Punkte gar keine Sorgen machen, dann kann ich das Thema wahrscheinlich direkt ad acta legen <E>:)</E> Einen Gewerbenachweis hätte ich, denn ich bedrucke bereits Handyhüllen. Wäre also toll wenn ich dann eben auch Display-Reperaturen anbieten könnte <E>;)</E></r>
Ein iPhone diplaytausch ist mMn einfacher. Jedoch die kompletteinheit und nicht nur Tausch des Glases.
Beim s3 kann ich selbst nur schauen was Alex im Videos benutzt</t>
Einen Heissluftfön, 2 iSamos, Plastkentferner und sowas wien Skalpell</t>
<r>Moin CrashFM!
Auch mal meinen Senf dazu geben will <E>:D</E>
Die komplette Displayeinheit des S3 zu tauschen erfordert nur ein Minimum an Feinmechanikwerkzeug und ist meiner Meinung nach von jedem zu bewältigen, der in der Lage ist n Ikeaschrank zuammenzubauen. Ertragreich wird es aber nicht sein, dennoch für die ersten Erfahrungen vielleicht gar nicht schlecht! Was du jedoch feststellen wirst ist, dass die Preise für komplette Samsungeinheiten einfach ne Frechheit sind.
Schwieriger wird es also schon, wenn du nur das Glas tauschen möchtest, um deinen “Wareneinsatz” zu verringern und somit den möglichen Gewinn zu vergrößern.
Bei Glasbruchreparaturen ist das mit Abstand heikelste das Trennen des Glases von der LCD Einheit ohne dabei das LCD oder den Digitizer zu beschädigen.
Anschließend musst du in den meißten Fällen die Scheibe naürlich auch wieder verkleben, um eine vernünftige Bedienbarkeit wiederherzustellen. Alles andere ist Pfuscherei und wird in Unzufriedenheit enden. Wenns nur deine ist, dann ists gut, wenns die von nem Kunden ist, dann ists schlecht <E>:D</E>
Ich bin mir fast sicher, dass 80 Prozent von den Tutopolis Versuchen mit einem gebrochenen LCD enden! Zum einen ist die Methodik des Trennens hinterwäldlerisch und zum anderen sehr zeitaufwendig und erfordert sehr viel Fingerspitzengefühl.
Wenn du dich an dem Glas versuchen willst, dann solltest du schon mindestens paar Euro für Molydraht ausgeben! Silikonmatte egal welcher Art und Bügeleisen würden als provisorisches Heatplate schon reichen. Hier musst du dich auf deine Hände verlassen oder anders die oberflächen Temperatur ermitteln.
Später solltest du auf jeden Fall in einen Separator investieren ab 35€ schon zu haben, vernünftige mit Vakuumpumpe bekommst du in der Bucht schon unter 50€.
Zum Fixieren des Geräts während des Trennens reicht gutes doppelseitiges Klebeband, besser wäre jedoch es zu “verkeilen”, damit du es zwischendurch immer wieder aufs Bügeleisen legen kannst. Sobald der Draht nicht mehr gut gleitet= Temperatur zu niedrig!
Zum Verkleben mit LOCA benötigst du eine UV Lichtquelle.
Was du also für die Reparatur brauchst:
LOCA Kleber (TP 2500)
LOCA Remover und Microfasertücher oder vergleichbares
Molybdändraht (habe schon mit einer 9er E Saite meiner E-Gitarre n S5 Glas separiert, hehe)
Eine Wärmequelle (Bügeleisen plus Silikonmatte= mein Favorit <E>:D</E>), aber Fön geht auch zur Not
Iflex ode ISESAMO (Iflex ist ein sehr gutes Tool, auch zum Separieren, wenn man das Gefühl dafür hat!) einen hauchdünnen Spachtel kann man auch im Handumdrehen zu einem guten Tool verarbeiten.
Eine UV Lichtquelle (Die Sonne, Mamas oder Frauchens Nagelhärtegerät, UV Lampe)
Damit wirst du aber keinen Spaß haben <E>:D</E>
Konzentriere dich am Anfang lieber auf Reparaturen wie den kompletten Tausch der LCD Einheit oder Flexkabelreparaturen, Kamera Module, Speaker etc. . Dann bekommst sehr schnell ein Gefühl, ob das was für dich ist oder nicht!
Im Grunde kannst sogar mit nem normalen Fön und nem UNO Kartenspiel das Glas von den meißten LCD Einheiten separieren, wenn du kannst, verstehst du?
Trau dich halt einfach. Es wird immer mal was schief gehen <E>;)</E> Nur du kannst das für dich herausfinden…
LG Patrick
PS: bissl lang geworden</r>
Jetzt mal ne frage. Wo genau ist der Unterschied zwischen OCA und LOCH? Entschuldigt Bittedie “dummen Fragen”. Bin eben echt komplett Neuling… In den Videos von Alex sieht alles recht einfach aus…</t>
Moin!
Das hier detailliert zu erklären würde den Rahmen sprengen.
Kurzform*:
LOCA= Liquid Optical Clear Adhesiv
OCA= Optical Clear Adhesiv
Um das Glas mit den darunterliegenden Schichten zu verbinden benötigt man also einen vollständig “transparenten” Klebstoff, der entweder flüssig oder eben nicht flüssig ist und genauso unterscheiden sich beide Arten von Klebstoff auch in ihrer Beschaffenheit und Verarbeitungsweise.
Die Wahl des Verfahrens entscheidet also auch für das benötigte Equipment und hat somit Einfluss auf das benötigte “Startkapital”.
Rest musst schon googlen…
LG Patrick</t>
Aber wäre es nicht “dumm” mit einem Verfahren anzufangen und dann aufs andere umzusteigen? Ich meine dann kauft man ja umsonst… irgendwie binnich jetzt noch nicht weiter als vorher :/</t>
Moin!
Bevor du dir über Verfahren Gedanken machst solltest du ersteinmal herausfinden, ob das Reparieren von Smartphones, Tablets und co überhaupt etwas für dich ist.
Deinen Schilderungen nach zu Urteilen hast du noch keinerlei Erfahrungen auf diesem Gebiet! Natürlich ist es dir überlassen…Du kannst auch 2000-3000 für OCA Equipment investieren, aber das ist wenig sinnvoll, wenn du noch nichtmal n S3 zerlegt hast. Das wäre in meinen Augen “dumm”. aber das ist selbstverständlich nur meine Meinung!
Wie schon erwähnt solltest du dich zum Start erstmal von den Glasreparaturen fernhalten und dich auf den Tausch kompletter Einheiten einlassen oder andere Reparaturen machen z.B. Flexkabel tauschen, Kamera Module, Speaker und co. Vielleicht auch einfach mal n Backcover- oder Akkutausch eines Galaxy S6 oder oder oder. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, die keine so große Investition erfordern und bei denen du deine Erfahrungen sammeln kannst. Das Internet ist voll von Tutorials und Informationen auf diesem Gebiet!
LOCA ist in der Regel der Anfang. Brauchbares Euipment bekommt man schon für unter hundert Euro.
Was du letzten Endes machst ist dir überlassen!
LG Patrick</t>
Wollte nur kurz Feedback geben,
ich habe Euren Rat befolgt und mittlerweile gute 4-5 Display ausgetauscht. Macht Spaß und bislang ist nicht kaputt gegangen, obwohl ich beim ersten Mal beim Trennen der Flexcable vom Rahmen doch schon arg angst hatte. Lediglich die Knöpfe haben ein komisches Feedback, sind jedoch schon ganz minimal festgeklebt.
Nun werde ich versuchen, Akkus zu tauschen oder Flexcable am Backcover zu erneuern.</t>
<r>Angst gehört dazu <E>:-)</E></r>
nur weiter so ich weiß noch als ich das erste mal ein Gerät vom kunden in der hand hatte. Puh da ging auch ganz schön die pumpe</t>
<r>Da ich die liquiden Mittel nun fast beieinander habe wird meine Bestellung vermutlich nächste Woche rausgehen. In den letzten Wochen und Monaten habe ich hier einiges gelesen/erfahren und mir aufgrund der Meinungen ein Setup zusammengestellt, dass aus mehr Maschinen besteht als zunächst angenommen. Ich möchte bei einem Ausfall des 5 in 1 separator nicht die ganze Arbeit einstellen müssen. Wäre froh wenn ihr eure Meinung dazu sagt:
  1. lcd separator: ist eine relativ günstige Angelegenheit. Aber was muss er schon großartig tun als anzusaugen und zu erhitzen? <E>:D</E> jemand anderer Meinung?
<URL url=“https://www.aliexpress.com/item/Black-Metal-7-inch-Touch-Glass-Panel-Screen-Separator-for-iPhone-SAMSUNG-Mobilephone-LCD-Split-Repair/32620945469.html?spm=2114.01010208.3.8.gf9IBc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10078_10079_10073_10096_10070_10100_10052_423_10050_10051_424,searchweb201603_2&btsid=85b16675-614e-4419-8ed1-e84c6fa6652d”><LINK_TEXT text=“https://www.aliexpress.com/item/Black-M … 4c6fa6652d”>https://www.aliexpress.com/item/Black-Metal-7-inch-Touch-Glass-Panel-Screen-Separator-for-iPhone-SAMSUNG-Mobilephone-LCD-Split-Repair/32620945469.html?spm=2114.01010208.3.8.gf9IBc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10078_10079_10073_10096_10070_10100_10052_423_10050_10051_424,searchweb201603_2&btsid=85b16675-614e-4419-8ed1-e84c6fa6652d&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL&gt;
  1. polarizer entferner: soll ja durch den steileren Winkel der Klinge das entfernen einfach machen. Gibt’s schon Meinungen dazu?
<URL url=“https://de.aliexpress.com/item/LCD-Screen-Residue-LOCA-Glue-Remover-Machine-For-IPhone-Samsung-HTC-Sony-Touch-Screen-LOCA-UV/32654011192.html?spm=2114.13010608.0.81.tvKaW5”><LINK_TEXT text=“https://de.aliexpress.com/item/LCD-Scre … .81.tvKaW5”>https://de.aliexpress.com/item/LCD-Screen-Residue-LOCA-Glue-Remover-Machine-For-IPhone-Samsung-HTC-Sony-Touch-Screen-LOCA-UV/32654011192.html?spm=2114.13010608.0.81.tvKaW5&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL&gt;
  1. oca/polarizer laminator: da habe ich keine Bedenken, da Empfehlung von Alex
<URL url=“https://de.aliexpress.com/item/2016-New-Listing-LCD-OCA-Laminating-Machine-110v-220v-Universal-OCA-Laminator-For-iPhone-for-Samsung/32603329398.html?spm=2114.13010608.0.0.KYemGq”><LINK_TEXT text=“https://de.aliexpress.com/item/2016-New … 0.0.KYemGq”>https://de.aliexpress.com/item/2016-New-Listing-LCD-OCA-Laminating-Machine-110v-220v-Universal-OCA-Laminator-For-iPhone-for-Samsung/32603329398.html?spm=2114.13010608.0.0.KYemGq&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL&gt;
  1. Rahmenpresse: hat jemand Erfahrungen mit dieser Presse? Ich dachte mir, dass obwohl sie nicht wirklich teuer ist, sie mit der Presse aus dem 5 in 1 separator mithalten müsste. Jemand anderer Meinung?
<URL url=“https://de.aliexpress.com/item/2015-NEW-110v-220v-Frame-Laminator-Machine-Pressure-Bracket-Laminating-Machine-for-iPhone-4-4S-5/32615787520.html?spm=2114.010208.3.1.txXusZ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10078_10079_10073_10096_10070_10100_10052_423_10050_10051_424,searchweb201603_2&btsid=e8dfdece-6069-4c44-a520-09fc070fe355”><LINK_TEXT text=“https://de.aliexpress.com/item/2015-NEW … fc070fe355”>https://de.aliexpress.com/item/2015-NEW-110v-220v-Frame-Laminator-Machine-Pressure-Bracket-Laminating-Machine-for-iPhone-4-4S-5/32615787520.html?spm=2114.010208.3.1.txXusZ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10078_10079_10073_10096_10070_10100_10052_423_10050_10051_424,searchweb201603_2&btsid=e8dfdece-6069-4c44-a520-09fc070fe355&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL&gt;
  1. Ak 2 in 1: war für mich eigentlich auch nie ein wackelkandidat.
<URL url=“https://de.aliexpress.com/item/NEW-Vacuum-Laminating-machine-air-bubble-remover-2-in-1-touch-screen-repair-machine-12-bubble/32482480252.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_116_10065_117_10068_114_115_113_10000007_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_10073_10097_10100_10096_10070_423_10052_10050_424_10051,searchweb201603_1&btsid=127d591f-3be9-47e8-bd1c-df7d9cb14adb”><LINK_TEXT text=“https://de.aliexpress.com/item/NEW-Vacu … 7d9cb14adb”>https://de.aliexpress.com/item/NEW-Vacuum-Laminating-machine-air-bubble-remover-2-in-1-touch-screen-repair-machine-12-bubble/32482480252.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_116_10065_117_10068_114_115_113_10000007_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_10073_10097_10100_10096_10070_423_10052_10050_424_10051,searchweb201603_1&btsid=127d591f-3be9-47e8-bd1c-df7d9cb14adb&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL&gt;
Verbesserungsvorschläge sind erwünscht. Ich hoffe dass anschließend meine Finale Aufstellung feststeht.
Grüße <E>:D</E></r>
Eigentlich meine Ausstattung zumindest was die wichtigen Geräte anbelangt … und ich hab damit im Moment 90% Erfolg. Von den restlichen 10% teilt es sich so auf das 50 % nochmal Blasen entfernt werden müssen und die anderen 50% muss ich neu machen. Kaputt ist seit Wochen schon keins mehr gegangen …</t>
<r>Moin!
Ich kann noch nicht allzuviel dazu sagen außer, dass ich die Preise recht hoch finde und dass ich aufgrund der Gebühren, Überweisungsaufwand, Unterschiede in der Lieferzeit, potentielle Reklamationen und co, mich auf einen, maximal zwei Lieferanten für die Maschinen fixieren würde.
Meine Ware ist heute abend endlich in Leipzig gelandet und wird morgen bei mir sein <E>:D</E> 6 Tage Versand ist auf jeden Fall in Ordnung.
Ich werde berichten, habe aber ein etwas anderes Setup. Über den KoMag habe ich im englischsprachigen Raum sehr viel gutes gelesen und habe ihn deshalb ausgesucht.
Mal schauen was der Krams so taugt, vor allem auch die restlichen Materialien wie OCA Sheets, Rahmen, Polarizer und co. Übrigens solltest du dich nicht von Äußerlichkeiten täuschen lassen <E>:D</E>
Vom Layout unterscheiden sich die Geräte in der Regel kaum, aber die Güte der verbauten Komponenten definitiv. Deswegen sind teilweise auch herbe Preisunterschiede bei optisch gleichen Modellen festzustellen.
Wenn ich mir nochmal n dritten Separator zulege, dann definitiv n halbautomatischen, obwohl sich irgendetwas in mir dagegen strebt <E>:D</E>
LG Patrick</r>
<r>Und kannst du schon was berichten?
Also meine Bestellungen sind vorgestern auch rausgegangen. Es sind größtenteils die Maschinen die oben aufgeführt sind. Ich habe nur den Frame laminator weggelassen und mich für vorgefertigte Coldpress Gläser+Frame entschieden. Über die habe ich bis jetzt nur gutes gehört.
Den lCD separator, den polarizer/ oca laminator wie auch etliches Material (polarizer / oca / moulds etc) habe ich bei ein und dem selben Lieferanten bestellt. Den polarizer entferner und den Ak 2 in 1 musste ich bei Verschiedenen Händlern bestellen. Es ging aber einfach nicht anders, da ich genau DIESE Maschinen wollte.
Das selbe Spiel beim 8222 polarizer glue remover. Der hat leider ne Lieferzeit von ca 20-40 Tagen, aber naja. Wärme ich mich halt mit Primer und nem Vignettenschaber auf <E>:D</E> Die Lieferzeit der Maschinen soll ca 7-18 Tage betragen. Genug Zeit um in der heimwerkstatt Platz dafür zu schaffen <E>:D</E>
Grüße</r>
<r>Moin!
Bei welchem Lieferanten hast bestellt? Würde mich interessieren. Meine Spielzeuge sind da, allerdings hat DHL Deutschland meinen KoMag ein wenig lädiert. Bis auf diese Kleinigkeit bin ich vollends zufrieden <E>:D</E> Die Maschinen sind allesamt recht simpel aufgebaut und leicht zu reparieren. Bei mir war alles dabei und noch einige Free gifts in den 5 riesigen und gut verpakten Paketen. Auch 8333 und 82222 natürlich <E>:D</E> Komme sehr gut klar, kann aber halt die Fertigung nicht beenden, da der KoMag noch nicht einsatzbereit ist. Moulds und das ganze Zubehör sind von sehr guter Qualität. Ersatzteile für den KoMag sind aufm Weg und die Kommunikation mit dem Lieferanten ist sehr vorbildlich.
Die sind sehr entgegenkommend und auf meine Zufriedenheit bedacht <E>:lol:</E>
Letzten Endes kann der Lieferant nicht mal etwas dafür. Gibt bessere Startups für Geschäftsbeziehungen <E>:lol:</E> <E>:oops:</E> Da zurückschicken für mich keine Alternative darstellt, werde ich den KoMag selber reparieren. Bekomme natürlich saftigen Rabatt auf das Gerät und auf die nächste Bestellung, aber erstmal ist das wichtigste, dass ich die Ersatzteile da habe. Dauer halt 6-7 Tage per DHL Express.
Bei denen habe ich erstmal einen Stein im Brett. Also läuft soweit. Ich sehs gelassen, denn am Ende wird es der günstigste KoMag on the Planet und ich habe gleich über den Aufbau des Geräts einiges erfahren. Mit dieser Maschine werde ich also lange Freude haben <E>;)</E>
Wenn die ersten LCDs den Komag blasenfrei und unbeschadet verlassen, dann bin ich zufrieden, aber da mache ich mir keine Sorgen. Der Pol und Glue Remover ist klasse, der 5in1 Frame Laminator ist eh n Klassiker und über den OCA Laminator kann ich auch kein schlechtes Wort verlieren bisher.
Die 853DA ist auch nicht in Rauch aufgegangen bisher und heute ist auch mein 150€ Reicheltpaket eingetroffen.
LG Patrick</r>
<r>Hab bei szcarlife bestellt. Hab über Skype Kontakt aufgenommen und wurde sehr professionell behandelt. Sehr freundlich sehr zuvorkommend. Jetzt bin ich mal gespannt. Das mit deinem KoMag ist echt schieße. Vor sowas habe ich auch schiss <E>:cry:</E>
Waren das jetzt deine ersten Displays die du gemacht hast oder hast du davor schon Erfahrungen gesammelt? Fall es deine ersten waren, welche Generation war es? Und ist irgendwas besonders schwer gefallen oder war irgendwas leichter als gedacht? <E>:mrgreen:</E>
Bin schon ganz gespannt <E>:mrgreen:</E>
Grüße</r>
<r>Moin!
Mit diesem Equipment habe ich das erste Mal gearbeitet <E>:D</E> Da sind doch schon Welten zwischen dem OCA Equipmet und meinem LOCA Stuff. Auf LOCA Ebene und den üblichen Verdächtigen greife ich schon auf ein wenig Erfahrung zurück. Probleme gabs bisher eigentlich keine. Der heikelste Vorgang ist ja im Grunde das Separieren und evtl später das Pressen und Debubblen, aber der KoMag macht es einem theoretisch schon einfach. Bei letzterem muss ich ja noch n paar Tage gedult haben. Ansonsten komm ich mit dem Equipment bestens zurecht und habe bisher noch keine Mängel entdeckt.
Paar Schrauben musst ich nachziehen, die Schmierung der Gleitschienen und co ein wenig optimieren (Getriebefett für Angelrollen genommen@Pros was nehmt ihr dafür so daher?), Heatplate vom Glue Remover ein wenig anpassen, damit die Klinge auch 100% richtig ausgerichtet ist und plan aufliegt. Aber das war vorherzusehen <E>:D</E> Da solltest du unbedingt drauf acht geben, ist aber im Grunde ja etwas selbsterklärendes. Die Kräfte wirken sonst schlimmstenfalls auf eine sehr kleine Fläche und es besteht logischerweise die Gefahr, dass du das LCD crackst, wenn du den Polarizer und Kleber runterholst ober aber mehrmals ansetzen musst da du die Fläche nicht abdeckst. Mit den Moulds für den Remover kann ich mich nicht so anfreunden bisher, obwohl bei den 5ern kann man gut bis sehr gut mit ihnen Arbeiten. Beim 6er gehts m.E.n besser ohne Mould, aber ist sicher was individuelles.
Die Geräte sind äußerlich und innerlich gut verarbeitet. Bin kein Elektriker und die Elektronik ist auf den ersten Blick jetzt auch nichts weltveränderndes, aber das ist gut, denn dann sind die auch leicht zu warten und zu reparieren für den Fall eines Ausfalls. Ich bin sehr optimistisch, dass ich lange Freude mit den Gerätschaften haben werde.
Mein Mikro fehlt mir halt noch und meine Übergangslösung leidet gerade unter der Unzuverlässigkeit eines Ebay Kleinanzeigen Verkäufers. Wollte mir diese Woche eigentlich ein USB Mikro bauen mit dem CMOS Sensor einer MS Lifecam und dem Objektiv einer Legria mit 32Fach Zoom. Fehlt nur der CMOS Sensor <E>:D</E> und der Fokus etc auf die kurze Distanz wird kniffelig, aber zur Not wird n ne andere Linse besorgt.
Das wird herrlich, so hoffe ich. Ein gutes Inspektionswerkzeug und gut für Bilder und Aufnahmen später. Mal schauen was draus wird. Kosten unter 40€ und der Sensor sollte brauchbar sein und in jedem Fall besser zu gebrauchen als der Großteil der bei Ali erhältlichen Lösungen für viel mehr Dollars, hehe. Ist nur ein Hirngespinst meinerseits <E>:D</E>
LG Patrick</r>
Eine Frage zu den räumlichkeiten , wieviel Platz braucht man da für die ganzen Geräten??</t>
