Empfehlung Lötspitzen?
Hallo, welche Lötspitzen sollte man für Iphone Reperatur haben?
lG
Tja welchen der ach so vielen Lötkolben hast du denn ?
Die stehen zur Auswahl für mein Ersa Pico
https://www.kurtzersa.de/electronics-production-equipment/loetwerkzeuge-zubehoer/loetspitzen-entloetspitzen/loetspitzen-serie-102.html
lg
Servus,
Diese beiden: 0102WDLF16, 0102PDLF02 evtl. noch diese hier 0102CDLF04.
super danke für dein Hilfe
lg
Gute Zusammenstellung. Die gebogene Spitze (SDLF) ist auch zu empfehlen. Persönlich würde ich lieber die nehmen als die kleine Meiselspitze.
Danke, welche breite würdest du empfehlen bei den sdlf?
Das Problem bei ERSA ist das manche Spitzen nicht klein genug sind.
Die SDLF wenn dann als 0,4mm. Besser ist 0,2mm aber die gibt es nicht. Mit 0,4mm wird es oft zu eng zwischen den 01005 und 0402 SMDs.
Am besten ist ausprobieren wie du damit zurechtkommst. Die Spitzen für die ERSA sind ja von den Kosten her überschaubar.
Vielen Dank :slight_smile:
Jetzt muss ich mich auch gleich mal noch hier ran hängen…suche auch gerade die Spitzen zusammen für die JBC CD-2SE.
Zum einen meine Frage vorneweg…hat die Station auch genug Power zum Reinigen der Pads mit Solder Wick ? oder ist die dafür nicht ausgelegt, da sie ja vorrangig für die ganz kleinen Sachen konzipiert zu sein scheint?
Orginal sind ja die 0,3 Bleistiftspitz und die 1,3x0,6 Meiselform dabei.
Würde die 1,3x0,6 für die Reinigungsarbeiten mit dem Solder Wick verwenden?..
Ansonsten will ich noch die:
C210020… 0,1 Bleistiftspitz
C210027… 1,5 schräge Spitze
C210028… 1,0 Löffelspitze
Was sagt ihr zu der Auswahl, fehlt was wichtiges, sollte ich auf ander Größen ausweichen oder kann etwas ganz weg?
Wäre auch cool wenn Alex nochmal den Kontakt zu dem Herrn angeben könnte der die Lötstationen zum Teil auch aus zweiter Hand verkauft. Hatte schon mal mit ihm telefoniert, aber hab leider die Nummer nicht mehr.
Besten dank euch und schönes Wochenende.
Kann mir jemand sagen ob die C210-Lötspitzen auch zur JBC CD-2BE passen?
Laut Webseite von JBC benötige ich die C245-Lötspitzen für meinen T245-A Lötkolben.
Leider gibt es aber im C245 Sortiment keine Spitze mit 0,1mm.
ApfelAndi
@ApfelAndi Du musst dir einen T210-A Lötkolben kaufen (der passt auch für diese Station) - dann kannst die C210er Spitzen verwenden.
