ersa i-con pico / nano
hi,
kleine Frage meinerseits,
was ist der unterschied zwischen den beiden Stationen???
Gibt es für die auch Hohlkehle mit 1mm breite??
Finde dafür nur welche mit 1,6mm.
Vielleicht hat jemand eins von den Geräten und kann mir weiterhelfen.
Vorab recht herzlichen Dank.
lg Stefan
Die gleiche Frage habe ich damals Markku auch gefragt. Hier seine Antwort:
“Nano und Pico: Die Pico hat nur 3 Festtemperaturen. Der Lötkolben ist aber glaub der gleiche. Im Prinzip könnte die auch schon reichen. Aber das musst probieren. Beim Ersa shop habe ich letzte Woche mal angerufen. Der Herr Bräunlich (Chef) gibt einem sehr gute Auskunft. Auch bei denen hast du die Möglichkeit Systeme vorher zu testen. Ob er auch Gebrauchtgeräte hat musst erfragen.”
Dank geht hier an Markku
Ich hab die nano. Die paar €…
Voll zufrieden
ok.
danke für die Antwort.
Mit der Hohlkehle kannst du mir nicht weiterhelfen, oder??
lg
habe auch nur die große sry..
aber wenn du eine findest gibst bitte bescheid;)
werd ich machen.
aber nur wo:confused::stuck_out_tongue:
habe auch die nano. Bin bis jetzt zufrieden aber benutze keine Hohlkehle weis auch nicht ob es die gibt :slight_smile: viel spass beim suchen und vergiss nicht den link hier zu teilen.
[QUOTE=DerSchrauber;23472]habe auch die nano. Bin bis jetzt zufrieden aber benutze keine Hohlkehle weis auch nicht ob es die gibt :slight_smile: viel spass beim suchen und vergiss nicht den link hier zu teilen.[/QUOTE]hab ausversehen 2 bestellt kannst eine haben
ich brauche keins, danke aber trotzdem, warehouse2 suchte die :slight_smile:
