Extremer Akku-Verbrauch nach Austausch Lightning-Anschluss
Hallo, ich habe letztens meinen Lightning-Anschluss ausgetauscht. Seitdem geht mein Akku extrem schnell leer. Ich habe mich strikt an die Anleitung gehalten. Allerdings ist mir beim Einbau diese kleine Metall-Öse abhanden gekommen, in die das W-Lan-Kabel gelegt wird. Hier ist die entsprechende Stelle im Video, damit ihr wisst, welche Öse ich meine: https://youtu.be/2y59tVu8VQ8?t=13m21s. Ich musste das Gerät also ohne die Öse wieder zuschrauben. Ich kann es mir nur schwer vorstellen, aber kann es sein, dass dieses fehlende Teil mit dem Akku-Verbrauch zusammenhängt?
Danke und Grüße, jnhll
Wenn das Problem seit dem Wechsel der Ladebuchse aufgetreten ist, wechsel die Ladebuchse doch einfach noch ein weiteres mal aus, um diese als Fehlerquelle ausschließen zu könne.
Die alte Buchse habe ich leider nicht mehr. Aber ich verstehe dich richtig, dass es theoretisch sein könnte, dass die Ladebuchse fehlerhaft ist und zu viel Akku zieht? Und die fehlende Öse kann eher vernachlässigt werden?
Morgen,
Lad den Akku doch einfach nochmal auf und Steck die Ladebuchse dann ab und benutze es dann ohne Ladebuchse um zu testen ob der Akku sich nicht mehr schnell entlädt. Dann weißt du ja ob du eine neue brauchst oder nicht.
Gruß Leon
