Falsche Schrauben, Muttern abgerissen
<r>Hallo, im anhängenden Bild sehr ihr ein iPhone 5S,bei dem mit Gewalt und/oder falschen Schrauben beide Muttern zum Befestigen der Konnektorenabdeckung abgerissen sind. Das iPhone habe ich gestern erhalten mit folgender Beschreibung: "Das iphone funktioniert mit folgendenden Einschränkungen:
  • Akku ist schwach und lässt sich nur noch langsam laden. Manchmal werden 100% Ladekapazität erreicht, manchmal nicht.
  • Ein/Aus-Knopf ist defekt, ebenso die Laut- und Leiseknöpfe auf der linken seite.
  • Über den Homebutton (funktioniert) ist das iphone bedienbar und geht dann nach ca. 1min selbst aus."
    Zusätzlich war noch der Powerkonnektor lose und das Display zeigte Streifen. Der Akku schien auch nicht richtig zu passen, da die Meldung kam: “Dieses Zubehör…”.
    Nach Akkutausch, Befestigung des Konnektors und Reinigung der Anschlüsse läuft das iPhone jetzt ohne Fehler.
    ( <E>:x</E> Das passt irgendwie sehr gut zum dem Post des iPhones aus America <E>:o</E> )
    Ich möchte hier nichts löten - um nichts weiter kaputtzumachen - sondern die 2 Muttern mit Epoxyharz eingießen.
    Spricht das was gegen? Ich bitte um eure Meinung. Danke.</r>
Re: Falsche Schrauben, Muttern abgerissen
Sieht mir aus wie 2x Longscrew Defekt . Also das die 2. Lage in der Platine Defekt ist .</t>
Kann man diese tauschen oder tauschen lassen? Damit man wenigstens an die Daten dran kommt? :/</t>
Also löten wäre da schon die bessere Idee … Willst du die halter einkleben oder die ganzen SChrauben?
Wenn es nur die Halter sind .. dann spricht nicht so viel dagegen ..</t>
Wenns so läuft, dann lass das Blech doch weg. Ansonsten kanns durchaus ein Longscrew defekt sein. Das dürftest du aber unterm Microskop sehen.</t>
Hallo, es ist natürlich ein Longscrewdefekt. Aber es funktioniert ja alles. Unter dem Mikroskop sieht man nur, daß das Lötpad-was davon noch übrig ist-an einer Stelle leicht hochsteht. Das will ich zuerst mit Silberleitkleber wieder andrücken und dann nur die beiden Mutter ohne die Schrauben mit Epoxyharz befestigen. In das Gewinde kommt solange es hart wird und damit kein Harz hineinläuft Knetmasse. In diesem Zusammenhang: Müssen die Muttern GND haben? Ein Kondensator oder Filter ist mit dem Lötpad verbunden laut Schaltplan. Muss das so sein?
Mit freundlichen Grüßen Holger</t>
Hallo, das Eingießen in Epoxyharz hat einwandfrei funktioniert, aber die SIM-Karte wird nicht erkannt. Laufen unter der oberen Mutter BS1 evtl. Verbindungen, welche damit etwas zu tun haben? Wer kann mir das beantworten? Vielen Dank im Vorraus.
mfg Holger</t>
Ich weis jetzt gerade nicht was die BS1 Mutter ist, aber zumindest unter der (ich glaube es war die rechte) Mutter laufen einige Leiterbahnen (waren so 4-5) die durch einer zu langen Schraube zerstört werden. Hatte das mal an einem 5S Board das ich mir mal ansehen sollte.
Ich hatte davon auch mal Fotos, finde sie aber leider im Moment nicht mehr.</t>
kannst Du mir mal ein Bild von ZXW senden, wo ich sehen kann, wie das aussehen muß?</t>
