Fehler48 iPhone 6. Kann diesen jemand reparieren?
Kann jemand von euch den Fehler 48 reparieren?
Nachdem ich die Software drauf spielen will kommt immer Fehler 48.
Jetzt sah ich im Netz, dass man das Gerät heiß machen kann während des Updates. Das habe ich probiert hat nur leider nicht funktioniert.
Mit einem Fön ist das auch schwierig und das ganze Gerät war heiß
Also die Nummer mit dem Fön is schon mal Quatsch .
Aber was stimmt denn mit deinem iPhone nicht ?
Hast du dazu eine Vorgeschichte ?
Kunden Handy ?
Sturzschaden , Wasserschaden etc. etc. ?
Also laut Kunde ging es von heute auf Morgen nicht mehr an.
Wenn es startet leuchtet nur das iTunes Zeichen beim wiederherstellen der Software kommt immer Fehler48
Das Gerät wird auch verdächtig warm
Also zu Fehler 48 kann ich dir jetzt nichts sagen aber vieleicht können dir @Alexs , @#42 oder @Bimme Helfen denn ohne aufmachen und Messen wird das glaube ich nix
Fehler 47/48 hatte ich bisher noch nie. Aber wenn du sagst es wird heiß, müsste ja ein Kurzschluss oder teilschluss zu finden sein
