habe bei 3 LCD s nach dem Glaswechsel bzw debubblen ein Flackerndes Bild, viel drüber nachgedacht wo der Fehler sein könnte!
Habe die KoMag 5.1 , was ist die Ursache für ein flackern? und das 4 LCD hatte nach dem Laminieren POLA, OCA ein leicht flackerndes Bild.</t>
Servus
habe nun ein grosses problem und zwar flackert mir jedes
Display nun nach dem laminieren bon pola oca meine vermutung ist das ich fehlerhaft am Anfang von der maschine die gelbe folie auf beiden seiten abgezogen habe das ich dann vakuumprobleme hatte habe ich durchsichtiges paketband drüber geklebt und die entsprechenden stellen durchgestochen aber seit dem habe ich eigentlich das flackern kann man was anderes drüberkleben ??</t>
Moin!
Das Kaptontape dürte null Einfluss auf dein Problem haben. Es ist völlig Lachs womit die Fläche vom Laminierer dicht gemacht wird, solange die Oberfläche eben ist! Das ist wichtig, da zum einen sonst kein Vakuum zustande kommt und zum anderen du ja Druck mit der Rolle von oben ausübst. Bei krassen Unebenheit besteht durchaus die Gefahr, dass etwas kaputt geht.
Ich vermute den Fehler entweder bei der Ausrichtung oder aber vor dem Laminieren beim Depolarisieren. Schicke mir mal für beides n Video per Whatsapp. Eine Nahaufnahme vom oberen Teil eines LCDy mit laminiertem Polarizer wäre ebenfalls hilfreich
LG Patrick</t>
Vllt sollte man die generelle Ursache des flackerns erst einmal klären. Ist es so dass das lcd ganz schnell an und wieder ausgeht oder liegt es an der Hintergrund Beleuchtung?
Welche Hitze verwendest du?
Evtl gehen da die LEDs kaputt.
Ist aber alles nur eine Vermutung. Am Wechsel des Klebebands kann es, wie Patrick schon geschrieben hat nicht liegen.</t>
Die Beleuchtung flimmert , Hitze sperator 85grad und pola abziehen die Klinge ca 160-170grad komisch ist das es nach einem Tag bis zwei das flimmern weg ist , vielleicht sollte ich nach jedem schritt pauesen einlegen ??</t>
<r>Hmm. Nachm Separieren ist eine kurze Pause nach meiner Erfahrung sinnvoll. Wenn das LCD nämlich noch zu warm ist, dann ist auch der Kleber vom BL sehr weich und bei meiner Konstruktion und ohne die eh nichts taugenden Remover Moulds besteht Gefahr, dass das BL an der unteren Kante wo ja Druck entsteht sich löst. Hoffe man versteht was ich meine <E>:D</E>
Ansonsten nachm Depolarisieren keine Pausen mehr nötig.
Das einzige was nachm Debubblen passiert ist, dass der OCA sich unter “normal” Druck wieder ausdehnt, nachdem er ja in der Druckkammer zusammengedrückt wurde.
Was also kann dazu führen, dass bei diesem Prozess deine Probleme entstehen könnten?
Kann mir höchsten vorstellen, dass du den OCA zu hoch ansetzt. Ich setze den immer n kleinen ticken niederiger an als den Polarizer. Wir sprechen hier aber von nem halben Milimeter. Bei den 5ern z.B. erleichtert es mir die Silberpaste mit der Spritze akkurat an der Linie vom Polarizer entlang zu ziehen.
Was zu seltsamen Fehlern führt ist, wenn z.B. zuviel leitende Paste verwendet wird und diese mit der “LCD Platine” in Berührung kommt. Da du beim 6er aber keine verwendest, ist das schonmal raus, hehe</r>
