Hallo zusammen, braucht jemand von euch Frame seperator? Ich habe zwei davon deswegen will ich eins abgeben! Neu und unbenutzt! Funktioniert einwandfrei
Hy, hast nähere Info zum Seperator?
Kann ich nur empfehlen , habe so eins auch , und geht viel schneller damit
sendet mal n foto
Ich habe die hier
Ihr findet das Ding hilfreich?
Du musst genauso die Rahmen vorher einritzen! Dann bin ich ehrlich gesagt mit der hotplate schneller.
In meinen augen ist das ding müll
Hast du das Ding benutzt ? Das du Müll dazu sagst ?
Ich habe es vorher mit der Platte gemacht und jetzt mit dem Ding , und muss sagen bin sehr viel schneller dabei !
Das Ding kannst du auf 230 C erhitzen und dann braucht du die Ränder nur Knicken , 2-5 Sekunden dran halten mehr nicht !
Mit der Heizplatte kannst du nicht mit 230C arbeiten weil sonst das lcd Flecken bekommt !
ja klar hab ichs benutzt.
Knicken ist so ne sache. Da kannst ggf. das LCD beschädigen
die Chinesen sind immer sehr erfinderisch. Mir kam das Ding von Anfang an unnütz vor. Glasbrüche können so unterschiedlich sein, dass es in meinen Augen ein nutzloses Maschinchen ist. Mag sein, dass es bei einwandfreiem Frontglas oder leichten Brüchen hilfreich ist, abgesehen davon, dass man den Rahmen trotzdem mit Sollbruchstellen versehen muss, aber bei richtig mitgenommen Frontgläsern wird es nutzlos sein und zeitsparend ist es schon gar nicht. Was machst denn wenn der Rand pulverisiert ist oder aber du oben an der Platine des Panels nen richtigen fiesen Bruch hast oder im unteren Bereich ?? Da ist nichts mit Druck ausüben und einschneiden etc. Wird sicher einige Panels in den Himmel befördern und deine Quoten negativ beeinflussen.
