da ich viele gebrauchte Geräte bei mir habe und leider oft schon jemand dran rumgeschraubt hat sind ab und zu die Gehäuse schrauben abgenutzt und man bekommt das Gerät nicht mehr auf.
Ganz unterschiedlich bekomme ich die Geräte dann meistens nur noch auf. Eher mit mehr Gewalt als Vernuft
Könnt ihr mir eure Erfahrungen dazu mitteilen? Hab jetzt mal einen “Schraubenausdreher” gekauft womit man in die schraube rein bohrt und diese somit normal ausschrauben kann.
Danke schonmal
RE: Gehäuse Schrauben bei iPhone abgenudelt
Pentalobe Schraubendreher einkleben hat bei mir schon mal geholfen-Eintauchen der Spitze in Kleber und dann verbinden.
Magnet geht nicht.
Letzte Möglichkeit ist Einlöten der Pentalobespitze in die Schraube.
Hierfür nehme ich meinen proxxon Fräser. Schraubenköpfe wegfräsen und gut ist es. Oder etwas auffräsen damit man mit einem kleinen Torx ect halt findet. Funktioniert 100%
Auch gut und schnell - werde ich das nächste mal machen. Danke.
Ich habe das eh schon mal geschrieben. Der Fräser kostet in der günstigsten Variante glaube ich 20 € und ist ideal um solche Arbeiten auszuführen. Ich benutze ihn z.b. auch um z.b. die Backlight Spule beim iPhone 6 etc heraus zu fräsen also Bauteile die nahe an der CPU sind
was bei mir meist hilft, sind die billigen mitgelieferten schraubendreher, dort sind oft welche dabei die nicht den standard pentalob iphone Größen entsprechen und deshalb bei ausgenudelten trotzdem greifen
Habe schon viele mit 1mm bohrer raus gebohrt (Akkuschrauber)
werde mir wahrscheinlich auch mal so eine Fräse zulegen. Hatte jetzt den Fall, dass trotz gutem und passendem Schraubendreher beim z5 compact die Schraube sich nicht lösen wollten. Musste dann vorsichtig das Plastik außen herum mit einem Skalpell entfernen…
https://www.amazon.de/Proxxon-28512-Bohr-Fräsgerät-MicroMOT/dp/B000S5KO3K/ref=sr_1_fkmr2_3?ie=UTF8&qid=1502574325&sr=8-3-fkmr2&keywords=proxxon+fräse+mini
Kostet fast nichts und das Zubehör ist auch extrem günstig. Wird bei uns sehr oft für die verschiedensten Sachen verwendet. Es gibt sogar (und die habe ich) noch eine kleinere und günstigere. reicht völlig
