Geht nicht an läd aber
Habe ein 6S an dem alles funktioniert auch der
Akku wird geladen wenn man einen frischen
einbaut,jedoch geht dieser sehr schnell leer und dann
kann man das Gerät nicht mehr starten.
Auch wenn das Gerät über Stunden am Ladegerät bleibt.
Jemand eine Idee?
Leider ist die Vorgeschichte nicht bekannt.
Danke im voraus
MfG Andi</t>
Re: Geht nicht an läd aber
<r>Tristar ist das Lösungswort. <E>:)</E></r>
<r>Die üblichen Verdächtigen hast du bereits getauscht? Neuer Akku, Dock-Connector?
Fällt das Gerät vielleicht in diese Kategorie, dann ab zu Apple damit: <URL url=“https://www.apple.com/de/support/iphone6s-unexpectedshutdown/”><LINK_TEXT text=“https://www.apple.com/de/support/iphone … dshutdown/”>https://www.apple.com/de/support/iphone6s-unexpectedshutdown/&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL&gt;
Hilft das alles nichts:
Hat vermutlich der U4500 (Tristar) oder einer der benachbarten Komponenten ein Problem und muss ausgetauscht werden.
Eine genaue Aussage ob es dieser IC auch wirklich ist, kann man erst nach einer Analyse (unter dem Mikroskop und einer Messung mit dem Multimeter) geben.
42</r>
