Hey Alex,
Ich hab mal ne Frage und zwar habe ich heute die Glasscheibe von meinem S4 getauscht. Hat soweit auch alles geklappt. Hab zwar ein paar kleine Kratzer in das Display gemacht, aber es nicht wirklich wild. Nun das mit dem Kleben hat soweit auch gut funktioniert. Kratzer waren danach nicht mehr zu sehen.
Nun zum Problem:
Nachdem der Kleber verteilt war und ich ihn mit der UV-Lampe ausgehärtet habe, hat soweit alles auch funktioniert, bis auf den untersten 1 cm. Der wollte einfach nicht gehen. Auch mit der Testoption für den Touchscreen
Bevor ich das alte Glas abgenommen habe, hat er noch funktioniert. Daher hab ich mir gedacht, das ich beim Kleben einen Fehler gemacht habe, daher hab ich das Glas nochmal abgemacht, um zu testen ob es überhaupt noch funktioniert. Alles sauber gemacht und des Display so getestet. Da hab ich festgestellt, dass das Display ohne glas nicht wirklich präzise funktioniert. Irgendwas richtig swypen konnte ich nur mit glück und so. Nun hab ich mir gedacht, lege ich das Glas einfach so drauf. Ebenfalls unpräzise. Dann hab ich es einfach nur mit Klebeband drauf geklebt und da hat der Breich, der vorher schon funktioniert hat, wieder funktioniert und teilweise auch der vorher tote Bereich, aber nur wenn ich wirklich stark gedrückt habe bzw. glück hatte.
Die beim Ausbau zugefügten Kratzer sind nicht im betroffenen Bereich.
Nun zu meinen Fragen:
Als ich den UV-Kleber verteilt habe, habe ich den nicht von selber verlaufen lassen, sondern ihn mit leichten Druck verteilt. Vorallem in dem “toten” Bereich". Kann es sein, dass es da zu einem problem kommen konnte? Konnte es leider ohne drücken noch nicht probieren, da ich nicht mehr genügend kleber habe.
Ist es normal, dass das Display ohne Glas nicht richtig reagiert?
Erfüllt der UV-Kleber neben besseren halt und Staubschutz noch irgendeine Kontaktfunktion, dass es daruch mit der Variante nur mit Klebeband nicht richtig funktioniert?
Viele Grüße und schonmal vielen Dank fürs Lesen
Max</t>
