Ich wollte das Iphone 6s einer Freundin reparieren, da der Display kaputt war. Beim Anschliessen des neuen Displays hab ich leider die Gold-Kontakte falsch zusammen gebaut. Ich habe jenes “Kabel” am Display, an das obere Kontakt-Feld am Body, welches aber für das untere Kontakt-Feld bestimmt wäre, angebracht. (Fragt mich nicht wie das ging..irgendwie waren die Kabel in dieser Reihenfolge und ich habe erst nachher gemerkt, dass man diese ändern kann, indem man die davor liegenden Kabel zur Seite drückt.. :s )
Auf jeden Fall hat es dabei Funken gegeben und verbrannt gerochen. (Wahrscheinlich gab es also einen Kurzschluss.. oder?)
Das Iphone funktioniert nun darum leider nicht. Das einzige was passiert, ist, dass es eine kurze Vibration gibt, wenn ich alle Tasten gleichzeitig drücke. Ausserdem zeigte das Handy bis jetzt ca. 5x, aber nur ganz kurz, also ca. 1 Sekunde, den Display doch noch an.
Der Fehler liegt nicht am Display, da ich dieses an meinem eigenen Handy getestet habe und alles funktionierte. Es muss also am Handy, oder genauer an den Gold-Kontakten liegen. Kann man diese auswechseln/reparieren? Oder ist der ganze Chip damit verbunden?
RE: Gold-Kontakte falsch verbunden bei Displaywechsel - Funken - Kurzschluss
Da hast du mal was für die Microsolder gemacht . Schöner Kurzschluß .
Leider nützen deine Bilder nichts da erstens die Bauteile unter dem Schaumstoff rund um die Connectoren liegen .
Und zweitens erst was ab 10-20 facher Vergrößerung und aufwärts etwas zu sehen ist .
Danke für die schnelle Antwort.
Was geht im Normalfall kaputt? Die Connectoren, oder das rund herum? Oder beides..? Und wäre es durch einen ‘Microsolder-Experten’ reparabel? Und lohnt sich das, oder ist dies sehr aufwendig?
Hallo Cyril,
vermutlich hast du dir, durch das falsche aufstecken der Connectoren, den Schaltkreis für die Hintergrundbeleuchtung oder einen anderen Schaltkreis kaputt gemacht. Wie du schon richtig geschrieben hast - einen Kurzschluß verursacht.
Diesen Schaden muss sich ein Microsolderer hier im Forum einmal genau unter dem Mikroskop anschauen und anschließend reparieren.
Wende dich entweder an Alex.S , Handyreparatur Mayer, oder direkt an mich (#42) oder einen deiner Wahl hier: https://apple-forum.de/showthread.php?tid=440
Entweder per PN oder direkt per E-Mail (steht in der Signatur oder auf der Webseite)
Hab soeben gemerkt, dass das Handy funktioniert, jedoch wie du richtig beschreibst, ist die Hintergrundbeleuchtung kaputt. Habe das ganze eher per Zufall jetzt in der Nacht entdeckt. Danke dir für deine Antwort! Mein Cousin ist Multimediaelektroniker und hat gesagt, er könne sich das ganze mal anschauen..wenn er’s nicht schafft, werde ich mich an dich, oder jemanden aus dem Forum melden!
Rein aus der Erfahrung heraus würde ich mich wirklich sofort an jemanden wenden der diese Reparaturen tagtäglich macht. Ohne Erfahrung im Bereich Micro Soldering wird hier vermutlich selbst bei einem Reparaturversuch durch erfahrene Elektroniker mehr zerstört als gerettet. Das iphone 6s ist ein teures Gerät… Nur als Tipp und Vorschlag. LG
[hr]
Mit viel Glück ist nur ein Backlightfilter defekt.
