Heissluftfön. Aber welchen?
Hallo Zusammen,
ich suche einen Heissluftfön zum Öffnen von iPhone 6S und iPhone 7 mit dem Fön ist es irgendwie nicht ideal.
Danke
Fön die Dinger auch.
Bis dato kein Problem gehabt.
Heizmatte dauert mir zu lange.
Mein Fön bringt ca. 75-80 Grad.
Heißer sollte man das auch nicht machen.
Ich legs immer auf ne lcd seperator maschine. Lass es paar min bei 80 grad da liegen, danach läuts wunderbar.
Also föhn mit breiter düse geht bestimmt gut.
ich nehme heisluftgebläse von bosch blaue serie.
das teil ist länglich lege das in bohrständer.
dann arbeite ich mlt breiter düse und taste mich an temperatur ran.
so öffne ich auch die ipads
Also ich verkratzte das iPhone 7 immer wenn ich es mit nem Fön warme mache und danach mit dem spachtel zwischen Gerät und Display komme
ich lege z.b. vom Baumarkt kork unter oder ein taschentuch oder ich nehme mahlerkrepp und klebe das handy ab um kretzer zu vermeiden
Bilder wären hilfreich
Eine Heizmatte, finde ich, ist immer noch die beste Lösung. Dauert zwar länger, aber das Gehäuse/Display wird überall gleichmäßig erwärmt.
iPhone/iPad Displays, Akkudeckel lassen sich so sehr gut öffnen.
Einen Heißluftfön https://www.amazon.de/dp/B00LFPDZKG/ref=asc_df_B00LFPDZKG53652688/?tag=googshopde-21&creative=22398&creativeASIN=B00LFPDZKG&linkCode=df0&hvadid=231986057688&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=12663520564882089458&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042107&hvtargid=pla-421079711939&th=1&psc=1 nutze ich nur noch um Hombutton, Kameraflex, Lautsprecher und weitere Verklebungen zu lösen.
Ich nimm den super teil
https://m.svh24.de/bosch-heissluftgeblaese-ghg-600-ce-4686?adword=shoppingDE&gclid=EAIaIQobChMI857c35mD3AIVy4KyCh0PqwpmEAQYBSABEgJXF_D_BwE
als halterung nutze ich einen bohrständer
Müssen die Heissluftpistolen für Handys etwas besonderes können?
Weil die Preise alle an die 100€ Euro kommen.
Ich hatte auch einige für unter 50€ Euro gesehen.
Nein du kannst sogar föhn nehmen aber die vom baumarkt gehen auch für hohe temperaturen und 120 grad sollte der schon bringen.
bei bosch gibt es aber gute düsenauswahl bei steinle auch.
oder nimm föhn
Mit dem Fön hat es immeer ewig gedauert bis ich es aufbekommen habe.
Einige Pistolen haben auf Stufe 1: 200-300 Grad
und auf Stufe 2: 500-600 Grad
Das ist doch viel zu viel oder nicht?
Der Steinel Heißluftfön ist in 10 Grad Stufen einstellbar. Von 80 - 630 Grad. Gibt mittlerweile bestimmt auch günstigere die das auch können.
Temperatur sollte für Smartphones hatte ich immer 120-140 Grad genommen, breite Düse drauf und es ging. Komfortabler ist eine Heizmatte,
@#42 Hast du nen Link zu der Heizmatte?
danke dir.
@leon265 https://www.ng-mobile.de/digitale-heizmatte-zur-smartphone/tablet-demontage
​​​​​​Momentan nicht bei denen auf Lager, findest aber bestimmt auch bei Ali und Co.
https://www.google.de/amp/s/m.de.aliexpress.com/item/32575183491.html
Musst nur darauf achten das die für 230Volt ist und einen handelsüblichen Schutzkontaktstecker hat.
Displayengel hat die auch manchmal aber da können nur gewerbliche kaufen
