<r>Hey zusammen,
hab mal wieder einen tollen Fall hier liegen.
iPhone 6 mit keiner Hörmuschelfunktion.
Kein vorheriger Reparaturversuch.
Flexkabel und Hörmuschel ( known good) bringen keine Besserung <IMG src=“https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170329/a6793a3b5c44ab57d6aa7da812681842.jpg”> </e></IMG> connector sieht auch gut aus.
Und jetzt das rätselhafte…
Beim Vortest war die alte Hörmuschel gaaaanz leise zu hören. Jetzt sowohl neue als auch alte keinen Mucks.
Ich weiß Ferndiagnosen sind schwer, aber Vil hat ja wer ne Idee [emoji16]
<r>Also ich bin einfach kein Experte bei so komischen Sachen …
Bin ich hier richtig ? <IMG src=“https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170329/83a4ee7b498a2801a3ebd5363bbfbb4a.jpg”> </e></IMG>
Die frontmic Lines sollten ja damit erstmal nichts zu tun haben
Weiß jemand was die RCVR und die HAC line macht ?
Steige da noch nicht ganz durch
Geht sonst alles andere was mit Audio zu tun hat? Kann der Audio ic was damit zu tun haben? Ich hatte ein 6 er wo die höhr Muschel immer leise war. Nach dem Wechsel des Audio ic war alles wieder ok. Weis aber nicht mehr welcher von den beiden der Übeltäter war.
Filter hab ich alle gecheckt alle haben continuity
Ist halt echt seltsam das es kurz mit der originalen geklappt hat zwar leise aber immerhin. Daher hätte ich eher auf nen Filter getippt…
Werde mal den Beitrag durchlesen
<r>Leider keine Besserung-.-
Die Hörmuschel bleibt stumm Microphone laufen und auch der proximity Sensor funktioniert aber die dumme Hörmuschel mag nicht [emoji23]
Bin selbst die erweiterten Filter durch, alles normal
Wenn er noch nen Tipp hat immer her damit <E>:D</E> bin etwas verzweifelt
Ich muss jetzt blöd fragen. Aber das flexkabel haste auch mal ein anderes probiert, oder? Also eigentlich frag ich bei Leuten die wissen was sie tun nicht aber vielleicht hast es ja im löt Wahn [emoji23] einfach übersehen.
Ausschließen möchte ich es nicht, dass ich es vergessen hätte [emoji16] aber im ersten Post steht schon ich habs probiert. Auch mit einer kompletten Displayfornt inkl flex und Hörmuschel eines anderen iPhones
<r>Hi, die Rcvr line = Receiver
Denke das du da ansetzen musst Rcvr und Hac line.
Da du ja ein anderes Display schon ausprobiert hast und den U900 ic getauscht hast, würde ich den Bereich vom Connector mal unter die Lupe nehmen. Die Rcvr und hac line vom Silikon befreien und alles mal nachlöten. Die Filter hast du ja schon auf Durchgang geprüft<EMOJI seq=“1f44d”>?</EMOJI></r>
Bin leider erst jetzt dazu gekommen mal weiter zu machen.
Also die Lines
Codec_To_hac
Codec_to_rcvr
Sind ja eigentlich keine echten Lines, zwischen dem Connector und dem U0900 sind nur ne jeweils ne DZ und ein Filter und die passen leider jeweils. Nachlöten seh ich nirgends bisher bedarf da alle Verbindungen sitzen.
