Home Button
Habe Heute ein IPhone 6 bekommen mit folgendem
Fehler :
Home Button funktioniert nicht.
Die Touch ID Funktioniert einwandfrei.
Habe das Hitzeblech mit neuen Kabel getauscht,
auch nix wieder nur Touch Id.
Habe einen anderen Button zur Probe eingesetzt und auch keine Funktion.(Id geht nicht das ist klar)
Hat noch jemand eine Idee ?
Vielen Dank
Andi</t>
Re: Home Button
Hallo Andi
Ich kenn das Problem nur von 5s Geräten und dort ist es eigentlich immer ein pry damage. Also irgendwo ein abgerissener Filter der den homebutton unterbricht.
Re: Home Button
Ja Alex habe das auch noch nie gehabt,habe auch unter dem Mikroskop nicht finden können.
Tja dann wohl ab in die Tonne.</t>
Re: Home Button
Den Fehler muss man doch finden. Tonne wär schon hart[emoji3]
Re: Home Button
bevor Du das in die Tonne wirfst, kaufe ich es Dir lieber ab. Habe nämlich noch eines mit Fehler - 1. Melde Dich bitte.
mfg Holger</t>
