Servus,
wollte mal in die Runde fragen ob man den Homebutton irgendwie noch reparieren kann, damit die eigentliche Homebutton Funktion wieder funktioniert (Touch ID geht weiterhin)?
Oder kann das nur Apple ? Und wenn nur Apple wie kann man die Reparatur dort in die Wege leiten ?
Wenn du einen Defekt am Homebutton hast und dieser gewechselt werden müsste, bietet auch Apple in der Regel nur einen Komplettaustauschs des Gerätes an.
wie kann man prüfen ob der Mechanismus oder eine Verbindung bzw. das Flexkabel defekt ist? Unter dem Mikroskop sehe ich nichts falsches. Welchen PIN kann man messen?
