Homebutton i phone 7 mit genommen in ein neues Display
Der Sensor reagiert zum
Entsperren -> touchID funktioniert.
In den Einstellungen -> neuer Fingerabdruck funktioniert. -> also Sensor i.o
Aber im Menü funktioniert er nicht!
z.b Doppel klick
Öffne ich eine App und möchte durch den homebutton wieder ins Menü zurück -> nicht möglich
Update + Werkseinstellungen bereits gemacht ohne Erfolg
nach display Umbau war der AssistentTouch auf dem Bildschirm
Moin,
wenn Du bei drei Geräten dreimal exakt dieses Problem hattest, dann solltest Du Deine Technik den Homebutton auszubauen ändern. Ich vermute, dass Du entweder das Flexkabel beschädigst oder U10 und/oder eine Komponente drumherum.
Hast Du dir das Homebutton-Flex mal unter dem Mikroskop genau angeschaut?
Grüße,
Torsten
Der Home Button ist bei Iphone 7 mit dem Display ein Modul. Also wenn der Kaputt wäre würde ich ihn garnicht bedienen können oder ?
er reagiert ja wie oben beschrieben
Also der Homebutton ist extra und nicht mit dem Display zusammen. Sonst könntest du ihn ja auch nicht in ein neues Display einbauen.
Ich stimme aber PappaBaer zu das es vermutlich an deiner Art und weise liegt wie du die Homebutton umbaust.
Durch das Flexkabel des i7 Homebuttons laufen ich glaube 16 Adern … wenn du immer an der gleichen Stelle z.b. das Flexkabel anhebst und verletzt hast du natürlich immer den gleichen Fehler … Also Touch ID geht aber Druck geht nicht …
Klar … ok ich entnehme ihn eigentlich wie in jedem Video auf YouTube keine Ahnung was ich falsch mache… aber ist es den möglich das man ihn so beschädigt das nur der Sensor funktioniert und der Druck nicht
Ja klar … ist das möglich. Gerade U10 ist z.b. für die Druck Funktion zuständig .. Wenn TouchID geht und der Homebutton nicht .. also der Druck .. dann ist es meinstens U10
Wenn du am Homebutton selbst nichts finden kannst, kannst du dir auch mal das Flexkabel am Display anschauen. Ich habe auch schon einige Displays mit Glasschaden bekommen, welche angeblich voll funktionsfähig waren, allerdings das Kabel vom Homebutton in der Ecke von dem Knick eingerissen gewesen ist. Ich weiß ja nicht, ob du das Display bei Montag im 90 Grad Winkel festfhälst und anbringst, oder es komplett daneben legst.
