Iphone 6 plus, nach einem kurzem kontakt mit flüssigkeit, wurde gereinigt, alles funktioniert nur am display oben rechte ecke, schatten, es liegt aber nicht am display, habe schon mit anderem display probiert
Danke für euere hilfe</t>
Re: Iihone 6 plus, Schatten an der oberen rechten ecke
Das klingt mal sehr nach backlightfilter [emoji6]( oder conectorproblem)</t>
Kann aber auch eine LED im Display selber sein die nicht mehr so hell wird wie die anderen. Hatte ich auch schon mal. Wenn s mit Testdisplay noch vorhanden ist siehe Niko s Antwort.</t>
Wenn diese filter sein sollte, wo liegt das und wo die messpunkte sind, so sieht das display aus, original bilder
Danke</t>
Also wenn du bereits wie du im Eingangspost geschrieben hast ein anderes Display probiert hast, dann ist etwas im Backlight kreis … 6Plus hat 2 Kreise .. davon wird einer was abbekommen haben … Ein Filter, Kondensator auf dem Kreis … hatte aber auch schon mal das ein Coil solche Effekte verursacht hat
Hier musst du per SChaltplan das messen anfangen .. gibt keine pauschale lösung …</t>
Kann mir bitte einer von euch einen schaltplan empfehlen, wo finde ich sowas zum downloaden
Danke im voraus</t>
Entweder hier im microsoldering Forum sind PDF oder du lädst dir hier die Pads Variante runter. Oder du kaufst zxw oder eagle dongle
Was würde mich das kosten wenn ich ich die platine bei Ihnen zur reparatur einschicke</t>
Sowas kostet 60-80€ ( im Erfolgsfall) je nach Fehler </t>
