Infos zu Soldering
Kannst du mal einen link zu dem grünen Zeug Posten.
Infos zu Soldering
RE: Infos zu Soldering
Hallo Alex
Ja sehr gerne
http://www.dx.com/de/p/soldering-green-oil-for-pcb-fbc-board-10ml-145565?tc=EUR&gclid=CL6-3pHgwNQCFUGfGwod68wDVQ
oder bei ebay uv lötstoplack als suchbegriff.
das zeug hält sehr gut hitze aus härtet unter uv licht habe gefühl das es auch durch sonnenlicht härtet. über 24 stunden wurde auch dickere schicht fest.
das andere material heist lötabdeckmaske von firma smartec auch grün auf kautschukbasis.
es hält nicht so viel hitze aus aber man kann es im festen zustand einfach abziehen.
[hr]
dieser grüne uv lack wird in der platinenherstellung verwendet. er dient zum schutz der kupferleiterbahnen außerdem kommt dadurch lötzinn nur an die lötpaste ran.
@Christian100r: Kein Problem das mit dem Namen. Hatte es mir schon gedacht, das ich damit gemeint bin ![]()
Und für die Zukunft: Hier spricht man sich mit “Du” an. Ich bin der Markku - oder eben 42.
Mit der Metcal wirst du nur kleine BGAs auslöten/einlöten können, da die Düsen bei 4mm aufhören.
Für kleine SMD Bauteile ist diese Station aber super - ich geb meine nicht mehr her.
Für alle größeren BGAs brauchst du definitiv eine andere Station mit großen Düsen. 5mm, 7mm, 10mm, 12mm. Das sind die gängigen.
Noch eine Heißluftstation die sehr empfehlenswert ist: Quick 861. Hier gleich mit gewinkelten Düsen. Somit mehr Platz unter dem Mikroskop.
http://www.somersetsolders.com/quick-861da-hot-air-rework-station/p274
Hallo Markku, vielen Dank für Deine Geräte Empfehlungen. Habe mir übrigens den letzten Live Stream vom Alex auf You tube angeschaut, war wieder interessant und spannend.
Nur kurz mein Vorschlag an Alex oder Euch. Ich hatte mal bei einem Amazon kindle Reader beim Auslöten der usb buchse versehentlich die Leiterbahnen Lötpunkte der usb buchse abgerissen.
Nun Stand ich auch vor dem Problem wie ich die Leiterbahnen rekonstruieren kann. Habe dann auch einen dünnen Draht angelötet dann halt den Draht auf der Platine mit uv Kleber befestigt. So habe ich praktisch eine Art Freiluftleitung auf der Platine erzeugt. alle par cm dann einen punkt mit dem uv kleber gesetzt. man kann auch die ganze Leiterbahn mit dem Zeug vergiesen.
Das geniale an dem uv kleber finde ich das er auf Knopfdruck fest wird.
Als uv kleber habe ich Bondig hier im Bauhaus zu kaufen genommen.
oder
www.bestklebstoffe.de den Kleber Uvirapid noch besser aber teuer Permabond UV681 UV dieser Kleber wird auch in der Elektronik benutzt.
War zumindest kein Problem damit auch längere Leiterbahnen zu legen. In Deinem Fall wäre es auch möglich vom Kondensator zu dem Messpunkt nach oben zu gehen. Ist auch mit dem Kleber kein Problem Leiterbahn so fest zu verkleben dass sie nicht wieder herausgerissen wird, z.b. beim Displaytausch.
Weis eigentlich von Euch jemand was der Alex da für ein feines Lötgerät benutzt hat er sprach von Lötnase würde mich interessieren.
Infos zu Soldering
Jbc nase
