habe nach einem Glastausch iP6 so einen rotstich im Display, sieht man nur in einem dunklen Hintergrund !!
Wo kommt dies her ?? LCD??POLA?? Jetzt schon das dritte mal
Ip6 Rotstich
Hast ein Foto?
Ip6 Rotstich
Hab das auch paar mal gehabt, wusste nicht woran es gelegen hat
RE: Ip6 Rotstich
Dieser Rot stich den du meinst ist ein “Druckfleck” das heißt wen längere zeit druck auf eine bestimmt stelle des LCD herrscht dann werden die Flüssigkristalle im LCD verdrängt und das führt zur Verfärbung dies kann auch eine blaue weiße lila oder grüne Färbung haben je nach stärke des drucks meist werden diese stelle auf weiße oder graue stellen Gelb anlaufen.so ein druck aufs Lcd kann vom Glasbruch,falsche Lagerung oder Transport kommen beim refurbishen eher selten.
Ich denke es kann auch von den Reinigungsmitteln kommen. Habe ich auch ganz ganz selten mal. Weiß nicht woran es genau liegt
Kenne das Problem ebenfalls. Vermute auch Reinigen oder Depolarisieren bzw. Beschäigung durch zuviel Druck und / oder Hitze. Hat schon einmal jemand bei so einem Kandidaten das BL ersezt? Sieht ja doch schon nach einem Polarisationsproblem aus
hat meines wissens nichts mit dem backlight zu tun. Kann es aber nächsten Dienstag gerne testen
