iP6 Touch Probleme?
Hallo alle zusammen, Touch fehler beim 6 Plus is ja soweit bekannt bzgl graue Balken.
Aber gibt es das Problem auch beim 6er. Habe so ein iPhone 6 das Probleme mit dem Touch hat. Also Touch geht von selber und macht ständig Apps auf oder es geht gar nicht.
Hatte jemand mal das gleiche Problem mit einem iPhone 6?
LG
Als erstes mal anderes bzw. original Display testen. Falls immer noch .. Ja kann auch beim 6er passieren. Nicht so oft wie beim 6+ aber kommt vor
Ja hat hingehaut. U2402 augetauscht und hoffe das Ruhe is :slight_smile:
