Iphon 6 Kurzschluss
Hallo, sobald ich das iPhone anschließe an denn Labornetz steigt er auf auf 0.57A
PP_VCC_MAIN 0.858
PP_BATT_VCC 0.878
PP1V8_SDRAM 0.000
Hatte schon mal ein Thema eröffnet unter Ersatzteile!! Habt ihr Vorschlage für mich
RE: Iphon 6 Kurzschluss
Servus Sefjo,
Gibt es eine Vorgeschichte des iPhones?!
Wasserschaden, Sturzschaden, verbogenes Gehäuse?
Bitte etwas genauere Angaben. Was wird an Spannung angezeigt (an deinem Labornetzgerät) bei 0.57A Stromaufnahme?
Bzw. was hast du an Spannung eingestellt - 3,8 V ?
PP_VCC_MAIN 0.858
PP_BATT_VCC 0.878
PP1V8_SDRAM 0.000
Was sind das für Werte? Spannung (V), oder Ohm ?
Falls das Spannungen sind, dann passt was nicht. PP_BATT muss die gleiche Spannung haben wie dein Labor Netzteil .. also 3,8V
VCC_Main ebenbfalls .. und Die SD_RAM sollte 1,8V haben ..
Was sagen die Ohmwerte der einzelnen Kreise?
iphone hatte ein Wasserschaden! Nach Reinigung ging alles. Außer Touch ID Board noch mal untersucht, C1256 ersetzt weil er korrodierte, danach ging kein backlight. Dann habe ich festgestellt das PP1v8SDRAM ein Kurzschluss hat! Alle aus gelötet: C1297,C1296,C1293,C1243, C1739, C0450,C0451,C0452,C1014,C1016 bekomm einfach denn Kurzschluss nicht raus!
Die Angaben waren Spannung V
[hr]
Ergänzung:
P_BATT_VCC 3.692
PP1V8_SDRAM 1.52
VCC Main 3.678
Mir ist aufgefallen das der A8 Chip heißt wird
Labornetz auf 3.8v eingestellt
Ohmwerte:
Pp_batt 369
Pp_vcc_main 360
Pp1v8_SDRAM 0000
