iPhone 12 Bootloop
Iphone 12 kam mit Bootloop. Wiederherstellung geht nicht, da das Gerät ständig ausschaltet. Nach und nach alle Peripherie abgeklemmt, rebootet weiter. Platine allein rebootet auch. Boards getrennt, kein Padverlust. Upper Board bootet und geht (da ohne Doc Flex und Powerbutton) nach 1,5 Min aus. Lötpads vorsichtig gewicked, jetzt kein Start mehr. Bleibt bei 140mA stehen und geht dann nach kurzer Zeit auf stromlos. Bin ratlos im Moment.
Schau nochmal am Rand um die interposer Pads genau nach, ob du durch das abziehen des Lötzinns nicht irgendwo ne Brücke bekommen hast. Hatte ich auch mal. Nehme an länger den power Button gedrückt halten hast schon probiert. Könntest als nächsten probieren mit 200/250 grad Heißluft die CPU zu erwärmen. Wenn’s danach startet, ist’s wohl ne kalte Lötstelle unter CPU/ram.
Rand ist sauber. Langes Überbrücken mit der Pinzette am Connector nach Masse: 120mA für etwa 8s, dann ganz kurz 450mA, dann wieder 120mA. Nach ca. 20s dann stromlos. CPU erhitzen und draufdrücken, dann bootet es. Also doch wohl kalte Lötstelle unter der CPU. Da bin ich raus
