Hallo habe mehrere Displays die einen mehr oder weniger deutlichen rosa Fleck oder Balken haben, manche nur so 2-3 cm in der Mitte und andere wie auf dem Foto fast das ganze Display.
Kann man das beheben? Liegt das am Kleber oder am Backlight, oder woran könnte das liegen?
MfG</t>
Re: iphone 5/5s Display rosa Balken, was tun
Die Diskussion hatten wir glaube ich schon mal. So weit ich weis ist das der Kleber.
Backlight macht nur “Light” also keine Farben.
Der Kleber wenn schlecht oder alt ist macht so was.</t>
Also wenn das Glas rubter ist, müsste der Fleck weg sein?
Ok werde berichten</t>
Hi leon265,
ich kenne auch solche Flecken von schlechtem Kleber, dieser verfärbt sich dann irgenwann bei UV Strahlung.
Könnte aber theoretisch auch ein Polarizer von schlechter Qualität sein.
Am besten mal Glas runter machen und die Kleber-Reste auf dem Display enfernen, dann kannst du ja nochmal anschließen prüfen ob die Streifen immer noch da sind.
Foncy</t>
