Iphone 5 Blackscreen nach Reparatur
<r>Hallo alle zusammen,
ich habe wie in Alex` Videos gezeigt mein Standbybutton-Flexkabel und den Akku getauscht.(Iphone 5)
Nu hab ich allerdings ein Problem:
Wenn ich das Handy an den Computer anschliesse, kann ich drauf zugreifen, allerdings geht der Bildschirm des Iphone jetzt nichtmehr an <E>:(</E>
Weiss wer Rat?
Ich habe alle Bildschirmkabel überprüft und auch den alten Akku nochmal reingetan…nix hat geholfen…
Danke euch</r>
Re: Iphone 5 Blackscreen nach Reparatur
Wenn es angeht und du mit Itunes verbinden kannst, dann bleibt nur das Display oder die Connectoren auf dem LogicBoard.
Du kannst sicherheitshalber noch einen Hard Reset probieren. Also PowerButton und Homebutton ca. 15 Sekunden drücken .. dann startet das Telefon neu durch .. wenn das aber auch nix hilft muss am Display oder am LB was defekt sein</t>
Ich habe den Defekt inzwischen gefunden.
Anscheinend ist der LCD-Port auf dem Mainboard Kaputt gegangen.
Die von der Werkstatt sagen, es wäre ein irreparabler Schaden, stimmt das?
Danke euch</t>
<r>Nö
SChreib mal an die Apfel Reha dem Jens:
<URL url=“http://www.apfel-reha.de”>www.apfel-reha.de</URL>
Der sollte das reparieren können</r>
Nein, es ist fast alles reparabel!
Kostet nur manchmal etwas Zeit, was die Sache teuer macht…</t>
